du jour au lendemeain impossible de lancer Autocad.
Message d'erreur:
ERREUR FATALE: Les répertoires susceptibles de conteniir les fichiers temporaires sont introuvables ou en lecture seule. Veuillez modifier ces paramétres avant de relancer Autocad.
Merci de me dépanner
Si tu as plusieurs profil dont un avec des spécifications de dossiers temporaires différent, démarrer sous un autre profil est une solution.
Un utilitaire.
Mais quelle idée de supprimer ces dossiers !
Es-tu sur un réseau ? Y-a-t-il une raison que les dossiers de sauvegarde soient en lecture seule ?
Je ne sais pas si une réparation en introduisant le CD va remettre le logiciel d'aplomb, essaie si tu peux.
C'est pas un problème bien grave mais ca a l'aire de bien coincer.
Vérifies que le dossier :
C:\Documents and Settings\Nom d'utilisateur\Local Settings\Temp\
existe bien, je crois que c'est le dossier en question par défaut.
Sinon, cré-le
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Tramber
je n'ai rien supprimer.
J'ai déjà essayé la réparation rien ni fait.
Le dossier :C:\Documents and Settings\Nom d'utilisateur\Local Settings\Temp\ existe bien.
Eric
le fichier temp existe.
Merci de vous réponses mais Toujours le même PB.
Oui le dossier temp est en lecture seule (cocher en grisé dans les propriétés)
oui j'ai essayé avec succés de supprimé son contenu mais mm PB
connection sous autre utilisateur fait mm PB
Merci pour tous aide
Bizarre, tu as peut être un logiciel type antivirus ou antispyware qui bloque quelque chose
Essaie déja de les désactiver
Sinon je te propose d'essayer ça :
Tu redémarres ton pc en mode sans échec, tu renommes le dossier temp en tempold (par exemple), tu créer un nouveau dossier temp et tu redémarre le pc en mode normal
Si ça marche il serait peut être bon aussi de changer dans les options d'AutoCAD le chemin du dossier temp parce que cela peut revenir
ça y est !!!! :)
ça marche
j'ai executé ta procedure de demarrage en mode sans echec et renomer temp en old
et créé temp
je suis repassé en mode normal et ça marche
Mille merci pour avoir passé autant de temps pour moi.
A charge de revanche (si j'en suis capable, peut-être dans un autre domaine)
