naralak Posté(e) le 25 janvier 2006 Posté(e) le 25 janvier 2006 Bonjour à tous Je viens de recevoir plusieurs fichiers créés sous inventor 10, mon problème c'est que je ne possède pas ce logiciel et que de plus je dois les importer sous 3Ds max 7.0 (ou 3Ds max 8.0 au choix). Apres avoir parcouru différents forum j’ai cru trouver la solution ici : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112& id=4047524&linkID=4183228 Malheureusement cela ne marche pas, apparemment les fichiers Dll que j’ai pu trouver (dans l’installation de Inventor 9) ne sont pas assez récents. Pourriez vous me donner une solution à mon problème ou éventuellement me fournir les fichiers requis à partir du repertoire Bin d’une installation de Inventor 10 ? Merci d’avance pour vos réponses…
Dominique Posté(e) le 27 janvier 2006 Posté(e) le 27 janvier 2006 Bonsoir, Normalement il suffit d'importer sous 3DS8 les fichiers Inventor. Je le fait chez moi sans soucis. Bon c'est vrai que j'ai les deux softs installer sur ma machine. Mais je fais des tests sur une autre machine et je vous tiens au courant. Voici ce que dit l'aide 3DS8 : Conditions requises et limitations Pour pouvoir importer des modèles provenant d'Autodesk Inventor, Inventor 8 ou une version ultérieure doit être installée sur votre système avec 3ds Max. [Edité le 27/1/2006 par Dominique] Slts Dom
naralak Posté(e) le 30 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2006 Bonjour, Je vous confirme que sans l'installation d'inventor 10, il est complétement impossible d'importer des fichiers .ipt ou .iam sous 3DS max 8.0. La raison est que 3ds max 8 va chercher des fichiers DLL et Dli dans le repertoire d'installation d'inventor... Il ne me manque que ces fichiers pour voir le bout du tunnel. Merci tout de même pour votre reponse
