Macro pour Solidworks 2006 qui execute un .bat
Voila j'ai fait un .bat qui me permet d'effacer le repertoire _Travail et je voudrais maintenant faire une macro (que j'affecterai à un bouton dans Solidworks) qui execute automatiquement ce .bat
Gilles
Tiens Victor,
je te dois bien çà j'ai trouvé
la macro Solidworks complete
Dim swApp As Object
Sub main()
Shell "C:\MacroEffaceTravail\LanceurEffaceTravail.bat"
Set swApp = Application.SldWorks
End Sub
Ensuite un premier .bat qui s'appelle LanceurEffaceTravail.bat
START C:\MacroEffaceTravail\EffaceTravail.bat
et un deuxieme qui fait le travail qui s'appelle EffaceTravail.bat
@Echo off
:re
cls
Echo Procedure d'Effacement du Repertoire Travail
Echo .
set /P choix= Etes vous sur de vouloir continuer (O/N)
rem j'ignore s'il y a possibilité de grouper o et O, et n et N
if %choix%==O goto suite
if %choix%==o goto suite
if %choix%==N goto fin
if %choix%==n goto fin
rem sinon, il s'est gourré
goto re
:suite
Echo .
Echo .
Echo Suite de la procedure
Echo Effacement de Sauve et Copie de Travail vers Sauve
Cd \_TravailSauve
attrib *.* -a -r -h
Del C:\_TravailSauve\*.sld*
cd..
Cd \_Travail
attrib *.* -a -r -h
COPY C:\_Travail\*.* C:\_TravailSauve
Echo .
Echo .
Echo Effacement de Travail
Del C:\_Travail\*.sld*
Echo Travail est Vide
Pause
Goto finnormale
:fin
Echo .
Echo Procedure Stopper par l'utilisteur
Pause
:finnormale
Exit
Fait attention au chemin de Fichiers
Gilles
Oki je te remercie.
Je te poste aussi un .BAT qui gere les dates de sauvegardes dans le nom du répertoire :
@echo off
REM ------------ Initialisation des variables
Set A=%date%
Set B=%A:~0,2%
Set C=%A:~3,2%
Set D=%A:~6,4%
Set F=%TIME%
Set G=%F:~0,2%
Set H=%F:~3,2%
REM ------------ Création du répertoire de sauvegarde
Set I=%c:\dessins\%D%%C%%B%-%G%h%H%-Sauvegarde_travailPDMW%
md %i%
REM ------------ Copie des fichiers de sauvegarde
xcopy c:\_travailPDMW %i% /S /E
@echo on
Amicalement,
Victor
  • 2 semaines après...
Vous qui semblez être des spécialistes du VB; comment avez vous appris ???
Je souhaiterai pouvoir moi aussi developper en VB mais je n'ai jamais pu trouver un site ou un bouquin qui explique le B A BA avant de balancer des lignes de codes.
Donc si vous vez des tutos ou des liens je suis preneur.
Merci d'avance.
Florent
En fait ces quelques lignes sont pour la plupart des fichiers .BAT, c est a dire des fichiers de commandes systeme (indépandent de SW.) On peut ainsi faire de la gestion de fichiers assez basique.
Quand au VBA, c est un language dérivé du Visual Basic (VB) qui permet de piloté une application. Je n'ai pas de référence de livre pour programmer en VBA pour SW, par contre j ai quelques livres sur le VBA pour AutoCAD.
Tu peut par exemple aller la : http://www.newz.net/acadplus/ma030003.htm sur le site de Roger ROSEC qui est un développeur francais reconnu .
Regarde aussi dans l'aide, une piste que je n ai pas encore cresé faut de temps pour ma part.
cordialement
Victor
