Modifier les propriété du calque de plusieurs blocs en meme temp.
Je cherche comment je pourrai modifier tous mes bloc en meme temp , au niveau des propiétés de calque. Tout passer au niveau de la couleur sur " dubloc "...
J'ai une centaine de bloc a modifier.
Merci d'avance.
KC
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
Je suis sur Autodesk Architectural Desktop je ne sais pas si cette manip fonctionne : sélectionne les blocs à changer > clic droit > Définir les objets imbriqués sur Dubloc"
Sinon il y a ce lisp
Je te remercie fortement LUDWIG.
Ca m'évite une grosse peter de temp.
J'ai testé la première technique vu que j'ai également Autodesk Architectural Desktop.
Merci encore
KC
Inventor
3d Viz
Paint
Je te conseil plutôt de tout sélectionner tes blocs avec sélection rapide, tu choisis dessin entier, type d'objet : reference du bloc , et propriété : nom de ton bloc comme ça ensuite tu modifie le calque pour tout tes bloc
Salut
OK merci du conseil.
Tant qu'on parle de calques, ya t il une variable ou option qui fasse en sorte que chaque nouveau calque créé soit par défault geler dans toutes les présentations ??
Merci d'avance.
KC
Inventor
3d Viz
Paint
Non, mais tu peux toujours utiliser ce lisp
; Programme qui permet d'éteindre le calque courant dans toutes les fenêtres flottantes
; de toutes les présentations, sauf éventuellement dans la fenêtre active.
; Gestion des erreurs et restauration de l'environnement
; Cette procédure est stéreotypée dans mes programmes LISP
(defun *error* (msg)
 (command)        ; Annulation des commandes en cours
 (restaureEnv)        ; Appel à la procédure de restauration
 (princ "\nerreur: ")
 (princ msg)
; Restauration de l'environnement
(defun RestaureEnv ()
 (if (/= *old1* nil) (setvar "cmdecho" *old1*))                                 ; restaure la variable CMDECHO
 (if (/= *old2* nil) (setvar "LAYOUTREGENCTL" *old2*))                          ; restaure la variable LAYOUTREGENCTL
; Boucle qui permet d'éteindre le calque courant dans la fenêtre en cours.
; Ceci se fait par le biais des données étendues (xDtata) de la fenêtre en cours,
; dans lesquelles il faut incorporer la liste pointée
; (1003 . Nom_du_Calque) entre les codes (1002 . {) et (1002 . })
(Defun Boucle3 ( / xData xType NewData NewType k)
 (vla-getxdata CurrentPViewport0 "" 'xType 'xData)                              ; Récupération des données xData de la fenêtre
 (setq k (vlax-safearray-get-u-bound xType 1))                                  ; Nb d'éléments dans xData
 (setq NewType (vlax-make-safearray vlax-vbInteger (cons 0 (+ k 1))))           ; Création d'un nouveau tableau Type
 (setq NewData (vlax-make-safearray vlax-vbVariant (cons 0 (+ k 1))))           ; Création d'un nouveau tableau Data
 (setq n 0)
 (repeat (+ k 1)        ; boucle pour recopier les éléments des tableaux
   (vlax-safearray-put-element Newtype n (vlax-safearray-get-element xType n))  ; Recopie xType dans NewType
   (vlax-safearray-put-element NewData n (vlax-safearray-get-element xData n))  ; Recopie xData dans NewData
   (setq n (1+ n))                                                              ; Incrémente
 (vlax-safearray-put-element Newtype (+ k 1) 1002)                              ; insere le dernier atome de la liste
 (vlax-safearray-put-element NewData (+ k 1) "}")                               ; insere le dernier atome de la liste
 (vlax-safearray-put-element Newtype (- k 1) 1003)                              ; insere l'atome en avant dernière position
 (vlax-safearray-put-element NewData (- k 1) ActiveLayer0)                      ; insere l'atome en avant dernière position
 (vla-setxdata CurrentPViewport0 NewType NewData)                               ; Enregistre la nouvelle liste dans la fenêtre
 (if (equal CurrentLayout0 ActiveLayout0)                                       ; Si l'utilisateur se trouve dans une présentation
   (progn        ; alors il faut régénérer les fenêtres de la présentation
     (vla-display CurrentPViewport0 0)                                          ; Régénère la fenêtre
     (vla-display CurrentPViewport0 1)                                          ; Régénère la fenêtre
; Enumération des fenêtres flottantes
; Les sous-objets d'une présentation représentent tous les éléments dessinés dans la présentation (blocs, fenêtres...),
; mais le premier sous-objet représente toujours la vue active de la présentation elle-même.
; Il faut donc sauter le premier test.
(Defun Boucle2 (CurrentPViewport0)
 (if (and var1 (vlax-method-applicable-p CurrentPViewport0 'Display)            ; Vérification que l'objet est une fenêtre (PViewPort)
   (not (Equal CurrentPViewport0 ActivePViewport0))) (boucle3))                 ; et que la fenêtre en cours n'est pas active
 (setq Var1 T)        ; Variable qui sert à sauter le 1er test
; Enumération des présentations
(Defun Boucle1 (CurrentLayout0)
 (if (Not (Equal CurrentLayout0 ModelSpace0))                                   ; Si la présentation en cours n'est pas l'espace objet
   (progn
     (setq Var1 nil)                                                            ; Variable utile pour la boucle2
     (if (= (vla-get-count (Vla-Get-Block CurrentLayout0)) 0)
       (progn
         (vla-put-activelayout Activedoc CurrentLayout0)
         (vla-put-activelayout Activedoc ActiveLayout0)
     (vlax-map-collection (Vla-Get-Block CurrentLayout0) 'Boucle2)              ; boucle sur les sous-objets de la présentation
; Programme principal
(Defun C:GelerCalqueP ()
 (vl-load-com)        ; Chargement des fonctions ActiveX
 (setq *old1* (getvar "cmdecho"))                                               ; Sauvegarde de la variable
 (setq *old2* (getvar "LAYOUTREGENCTL"))                                        ; Sauvegarde de la variable
 (setvar "cmdecho" 0)                                                           ; Messages désactivés
 (setvar "LAYOUTREGENCTL" 0)                                                    ; Régénération systématique des présentations
 (Setq ActiveLayer0 (getvar "CLayer"))                                          ; Nom du calque courant
 (Setq ActiveDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))               ; Document actif
 (setq ActiveLayout0 (vla-get-activelayout ActiveDoc))                          ; Présentation courante (y compris espace objet)
 (if (= (getvar "tilemode") 0)                                                  ; si on est dans l'espace papier
   (setq ActivePViewport0 (Vla-Get-ActivePViewport ActiveDoc))                  ; alors il faut sauvegarder la fenêtre active
   (setq ActivePViewport0 nil)                                                  ; sinon pas de fenêtre active
 (setq ModelSpace0 (vla-get-Layout (vla-get-ModelSpace Activedoc)))             ; Identificateur de l'espace objet
 (setq Layouts0 (vla-get-Layouts ActiveDoc))                                    ; liste de toutes les présentations (+ espace objet)
 (vlax-map-collection Layouts0 'Boucle1)                                        ; sous-programme de traitement de chaque présentation
 (setq Var1 nil)        ; Variable qui sert à choisir le message final
 (if (and ActivePViewport0                                                      ; s'il existe une fenêtre active
   (not (equal (Vla-Get-ActivePViewport ActiveDoc) ActivePViewport0)))          ; et que cette fenêtre n'est plus la même qu'au départ
     (progn
       (Vla-put-ActivePViewport ActiveDoc ActivePViewport0)                     ; alors restaurer la fenêtre de départ
       (setq Var1 T)                                                            ; choisir le message final correspondant
 (RestaureEnv)        ; Appel à la procédure de restauration
 (if var1        ; choix du message
   (princ (strcat "Le calque " ActiveLayer0 " a été gelé dans les autres fenêtres flottantes"))
   (princ (strcat "Le calque " ActiveLayer0 " a été gelé dans toutes les fenêtres flottantes"))
(princ "\nFonction C:GelerCalqueP chargée - tapez GelerCalqueP pour l'éxecuter.")
; pour utiliser ce programme, créer un bouton dans une barre d'outils.
; Puis taper la macro : ^C^CGelerCalqueP
; A chaque session Autocad, il faut recharger le programme,
; ou-bien le rajouter à la liste des programmes chargés au démarrage (menu Outils->Charger une application...)
; Pour moi :
; (Princ (= (cdadr (entget (vlax-vla-object->ename CurrentPViewport0))) "VIEWPORT") ; ceci est une autre méthode d'identification
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci, c'est gentil mais le lisp n'est pas de moi. Il a été crée par Vici sur un autre forum et comme je l'ai trouvé très instructif et qu'il pouvait aussi être utile, je l'ai mis dans mes tablettes
Merci de cette réponse, dommage qu'il n'y est pas cette option, ca me semble pourtant essentiel...
Au revoir
KC
Inventor
3d Viz
Paint
