lordbyron Posté(e) le 24 janvier 2006 Posté(e) le 24 janvier 2006 Bonjour,Connaissez-vous un moyen ou une variable qui permet d'éviter de devoir réactiver les accrochage à chaque fois lors de l'utilisation de la commande "configurer la vue".En effet , chaque fois que l'on désire faire une vue ou une section dans l'espace papier à partir d'un objet 3D, les accrochage ce désactive. :mad:
mikL44 Posté(e) le 24 janvier 2006 Posté(e) le 24 janvier 2006 Salut Avant à chaque fois que j avais une variable qui se désactivait pour une raison ou une autre il me fallait un certain moment pour la retrouver parfois.Je me suis donc créer un bouton avec quelques variables et quand une se desactive, je cherche plus, j appuie sur ce bouton et voila, tout redevient normal. exemple : A coller dans un bouton ^C^Cattdia;1;attreq;1;cmddia;1;filedia;1;facetres;1.5;facetratio;1;hideprecision;1;dispsilh;1;fillmode;1;pickadd;1;psltscale;1;dragmode;2;-units;;8;1;8;0;n;_ucsicon;_or; La liste peut etre beaucoup beaucoup plus longue. Tchaooooo
Eric Posté(e) le 24 janvier 2006 Posté(e) le 24 janvier 2006 Bonjour Je donnerais 2 méthodes pour cela La première c'est de créer une icône perso qui active les accrobj que tu désires avec comme macro : ^C^C-accrobj;extr,mil,cen; la ca active accrochage extrémité, milieu et centrequand t'en a besoin tu cliques sur l'icône et ça revient bon La 2 ème soluce c'est de passer en 2006 parce que cette version réactive les accrobj à la fin de la commande Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 24 janvier 2006 Posté(e) le 24 janvier 2006 La commande configurer la vue est comme la série de commandes des surfaces de bases (sphère, etc). Elle est vieille et elle est cnçue comme ça. Si on veut remettre en place des ACCROBJ on se fait avoir. Il faut faire un MAJ+Clic-droit quand necessaire et en rester là. Je précise que, si elle est utilisée normalement, on retrouve ses ACCROBJ. [Edité le 24/1/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 24 janvier 2006 Posté(e) le 24 janvier 2006 Euh en relisant je crois que j'ai mal compris la question :red: Donc pas la peine de passer en 2006 juste pour ça car elle fait la même chose Alors par contre je remodifie un peu ma macro pour qu'elle fonctionne pendant l'éxécution de la commande : '-accrobj;extr,mil,cen; Comme ça pendant la commande on peut réactiver ses accrobj juste en cliquant sur l'icône Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
PourquoiPas Posté(e) le 24 janvier 2006 Posté(e) le 24 janvier 2006 Bon, un truc encore plus simple, enfin, je crois, qui m'a été donné par quelqu'un de CadXP.... [Appel]^C^C^F_line le ^C annule toute commande en cours ( x2 pour être sûr)le ^F inactive l'accroche objet s'il est actif et réciproquement... Bien à vous Messieurs..... Davantage d'avantages avantage davantage (Bobby Lapointe)
lordbyron Posté(e) le 25 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2006 Merci pour toutes ces réponses. Donc, le fait que les accrochages ce désactive est normal avec cette commande.Je note les macros que vous m'avez fournie et qui je pense me seront très utile, merci beaucoup et si vous avez d'autre idées, je suis toujours preneur :D
Patrick_35 Posté(e) le 25 janvier 2006 Posté(e) le 25 janvier 2006 Ou plus simplement, changer la valeur de la variable OSMODE qui dans l'exemple d'eric est à 7 @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lordbyron Posté(e) le 25 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2006 Bien vu Patrick_35, en effet, ce qui donne '_OSMODE;7; et ca marche très bien merci.
