farf Posté(e) le 24 janvier 2006 Posté(e) le 24 janvier 2006 la question àa dejà surement été posé, mais je n'ai pâs trouvé la fonction recherche :-/
Eric Posté(e) le 24 janvier 2006 Posté(e) le 24 janvier 2006 Bonjour Je crois que c'est layiso aussi mais il faut que le menu Express soit installé Est ce le cas ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
mikL44 Posté(e) le 24 janvier 2006 Posté(e) le 24 janvier 2006 Bonjour A insere dans le blocnote et enregister en .LSP (defun C:ig ( / erreur_avant ent data plan ens) (prompt "\nChoix de l'entite source a ISOLER...\n") (setq ent (car (entsel))) (setq data (entget ent)) (setq plan (cdr (assoc 8 data))) (command "_LAYER" "_M" plan "_F" "*" "") ) Tchaoooooooo
mikL44 Posté(e) le 24 janvier 2006 Posté(e) le 24 janvier 2006 A noter que cela gele tout les calques sauf celui sélectionné.
mikL44 Posté(e) le 24 janvier 2006 Posté(e) le 24 janvier 2006 Et maintenant pour geler le calque sélectionné. Fonctionne aussi avec une fenetre de selection. Toujours sans les express tools d'installé. (defun C:GELER ( / ent data plan ens indice ls_plans elnt) (defun FG_Recup_Layer ( / ens nb ent data indice ls_plans) (setq ens (ssget)) (if (and ens (> (sslength ens) 0)) (progn (setq nb (sslength ens)) (setq indice 0) (repeat nb (setq ent (ssname ens indice)) (setq data (entget ent)) (setq plan (cdr (assoc 8 data))) (if (null (member plan ls_plans)) (setq ls_plans (cons plan ls_plans)) ) (setq indice (+ indice 1)) ) (eval 'ls_plans) ) nil ) ) (setq ls_plans '()) (prompt "\nChoix des entites sources a GELER...\n") (setq ls_plans (FG_Recup_Layer)) (if ls_plans (progn (setq indice 0) (foreach elnt ls_plans (princ (strcat "\n...Geler : --> " elnt)) (if (= indice 0) (command "_LAYER" "_F" elnt ) (command "_F" elnt ) ) (setq indice (+ indice 1)) ) (command "") ) (princ "\n\tAucune entites selectionnees !\n") )) [Edité le 24/1/2006 par boris]
