J\'ai un fichier...
...qui ne veut pas réduire sa taille après effacement et purge de tous les objets.
Même résultat avec la méthode de l'insérer en bloc et de l'exploser.
Le fichier traine 1 erreur.
J'ai cherché les données étendues par objets, les filtres de calques, les styles,....rien.
Peut-on aussi chercher des données étendues du dessin lui-même, comment fait-on ?
Qui veut regarder ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonsoir
a tu éssayer la commande récupérer d'autocad il va la détecter et normalement la corriger.
enregistre sous un nouveau nom
Ferme le fichier et reouvre le
purge
si ca peu aider
Pitou66
Oui, c'est déjà fait, puisque j'ai déjà detecté une erreur. L'application est "TOPSOLID/DESIGN" (je ne voudrais pas leur faire de mauvaise publicité).
Monproblème est simple. Ces fichiers vont être utilisés en synthèse pour la construction d'un batiment et l'utilisateur veut éviter de traiter les plans (export DXF ou toute autre astuce) car ca n'est pas son rôle.
Le fichier pèse 2 megas vide et purgé. Et pour les pauvres destinataires qui ne savent pas travailler un X-Ref, ils renvoient des fichiers trop gros car même en tant que bloc, fusse-t-il purgé, l'application gonfle le fichier.
Son nom est transformé, je l'obtiens, mais comment la rechercher et la supprimer ?
./__\.
Bonsoir
Si c acceptable de le redescendre en R12 DXF, le probleme sera réglé INSTANTANEMENT !!!
Perte de la 3D volumique, des présentations, styles de cotation/tableau, liens SGBD, etc ...
Sinon il faudrait un logiciel du genre SuperPurge
www.manusoft.com
Le Decapode
Je te remercie du tuyau, connaissais-pas.
A l'heure ou je t'écris, la purge est en train de mouliner, ...et ca a l'air compliqué ! On dirait même que ca va planter mais je vois défiler le nom des applis que je veux purger.
J'aimerais bien traiter par programmation mais la purge des applis dans la ligne de commande, c'est génial.
:cool:
[Edité le 21/1/2006 par Tramber]
./__\.
Pas du tout, aucun autre logiciel n'est en marche, ca plante lamentablement. DD nettoyé, machine fraichement allumée, rien n'y fait.
Ca prouve qu'il y a bien un problème, des milliers de petites applications internes au DWG.
./__\.
Bertrand, les dictionnaires créés par les applicatifs peuvent allourdir considérablement le poids d'un fichier. J'ai même eu un fichier entre les mains dont le poids augmenté de 1Mo à chaque enregistrement !
Je me suis fait écrire une routine vba pour purger cela. Cela va beaucoup mieux maintenant !
Donne moi un courriel pour en profiter.
NB: également source de poids important, les groupes non nommés et non purgés. Certains dessinateurs sur LT, ne connaissant pas les jeu de sélection (nouvelle méthode de travail oblige :( ), trouvent très pratique l'utilisaiton de la barre d'outils groupe. Il sont donc sans arrêt en train de créer des groupes et de les dissocier. Le problème, c'est que cela ne les purge pas...
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
C'est la cas.
Pour les groupes, tu penses, j'ai déjà regardé. Je te remercie et te donne le courriel car la routine intéressera mon ami (ca ne me concerne pas directement, je donne un coup de main). ab - cad arobase wanadoo point fr (rigolo ?).
./__\.
Ben ca sera la méthode du WBLOC, merci à tous.
C'est marrant ce qu'on trouve parfois dans un DWG.
./__\.
Pour donner le fin mot de l'histoire, voici ce que j'ai trouvé dans le fichier que m'a envoyé Bertrand :
Le fichier étati pourri de groupes sans nom.
Mon poste n'est pas parvenu à en afficher la liste, du moins dans les 5 minutes que je lui ai laissé pour le faire.
Il avait également pas mal de dictionnaires à purger. Il en reste encore, impurgeables ceux-là, certainement parce que des entités du dessin en ont besoin.
Après avoir supprimé avec une routine tous ces groupes et purger les dictionnaires aussi avec une routine, le fichier a retrouvé une taille et un comportement normal.
Laurent CAMPEDEL
Pourtant, j'avais regardé les groupes au tout début.
Ont-ils pu se créer a posteriori ?!
M'en fous, d'te façons c'est pas moi qui l'ai fait ce fichier !
Si y en a qui veulent le fichier c'est gratuit
:cool:
./__\.
