Bonjour à tous les CadXPiens,
J'utilisais, jusqu'à présent, le viewer de DWF d'autodesk en version 5.0. Les impressions étaient impeccables.
Cependant, à force de voir apparaitre une boite de dialogue m'informant qu'une version plus récente était disponible, j'ai validé la mise à jour vers la 6.5.
Depuis, les impression ne se sont plus centrées sur le papier mais décalées de la valeur de la marge de l'imprimante.
Résultat:
- soit mon impression A3 (c'est un exemple) s'imprime sur 4 feuilles
- soit elle est tronquée.
Est-ce que quelqu'un rencontrant le même problème a trouver une parade sans être obligé de revenir à la version antérieure de l'application?
Merci d'avance
Marc
Bon, finalement j'ai trouvé la solution sur un forum Autodesk
Il y a une clé à créer dans la base de registre sous
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\DWF Common\Settings
pplsvpPlacementModifier REG_DWORD
par défault elle n'existe pas
Les valeurs possibles sont 0 (défaut), 1 et 2. Une fois mise à 1, les impressions sont impeccables.
Ci après un extrait récupéré sur le forum (en Anglais)
0 - align the center of the physical page with the center of the virtual
page [default].
1 - align the center of the printable-area of the physical page with the
center of the virtual page.
2 - align the lower left corner of the physical page with the lower left
corner of the virtual page
@ Bientot
Oupffff,
Faut être informaticien pour régler des marges.
Je reproche beaucoup de choses au viewer (notamment une incompatiblité maladive avec le Composer dès qu'on fait une mise à jour, de quoi s'arracher les cheveux). Mais n'imprimant jamais, je ne savais pas aider.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
