jms Posté(e) le 17 janvier 2006 Posté(e) le 17 janvier 2006 Salut,Je travaille assez peu le 3D mais je crois me rappeler qu'il existe une variable système permettant d'activer ou désactiver le maillage des volumes. Effectivement quand j'utilise des blocs 3D de fabricants de mobilier, le résultat est très chargé en mailles ( sauf si je fais une sortie en rendu, mais je préfère en rester à une présentation plus sobre ).Savez-vous comment je peux effectuer ce(s) paramétrage(s) ? Merci Jean-Michel
jalna Posté(e) le 17 janvier 2006 Posté(e) le 17 janvier 2006 Salut,Essaye cette variable : [surligneur] DISPSILH[/surligneur] [surligneur] Détermine en mode caché si il est actif ou non[/surligneur] Inactif : 0 Actif : 1 "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
jms Posté(e) le 17 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2006 Salut,J'avais essayé cette variable mais elle ne fonctionne pas sur les volumes des blocs que j'utilise. Ce sont principalement des surfaces gauches ( fauteuil, canapé etc. )Merci qd même.
nazemrap Posté(e) le 17 janvier 2006 Posté(e) le 17 janvier 2006 Bonsoir. Est-ce que ce ne serait pas surftab1 et surftab2 qui permettent de densifier le maillage dans la commande surfgau ? nazemrap
lecrabe Posté(e) le 17 janvier 2006 Posté(e) le 17 janvier 2006 Bonsoir SURFTAB1 & SURFTAB2 et SURFU & SURFV interviennent sur la densité filaire des objets de type SURFGAU / SURFREGL et la densité de Lissage lorsque l'on fait un PEDIT option Lissage sur ces maillages de facettes.C'est l'ancienne 3D FIlaire d'AutoCAD toujours pratique pour certaines modélisations 3D ! FACETRES = 0.5 (Valeur par défaut)On peut l'augmenter jusqu'à 10 mais en général une valeur de l'ordre de 1-2 suffit lors de l'élimination des lignes cachées. ISOLINES = 4 (Valeur par défaut) + REGEN SVPPar contre j'augmente toujours cette valeur jusqu'à 8-10-12 car ainsi lors de la visualisation les solides 3D sont plus agréables / reconnaissables. DISPSILH = 0 (Valeur par défaut)= 1 : Permet lors du CACHE sur les objets 3D volumiques de ne voir "que l'enveloppe" ! Le Decapode en 3D Autodesk Expert Elite Team
Tramber Posté(e) le 17 janvier 2006 Posté(e) le 17 janvier 2006 Intervenir sur des surfaces maillées a posteriori est impossible. Dommage ! Reste le rendu avec Penguin de McNeel, ca peut-être très sympa. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Concombre_masque Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 Bof, j'ai testé le logiciel, sous tes conseils, ca ressemble quand même a du gadget. Par exemple, impossible de voir les cotes une fois qu'on a fait un rendu-pinguin. Ca a sans doute un interet pour les archis ou décorateurs d'intérieur mais pas pour un travail serieux comme le mien ! :D :D www.concombre-masque.com
jms Posté(e) le 18 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2006 Intervenir sur des surfaces maillées a posteriori est impossible. Dommage ! Reste le rendu avec Penguin de McNeel, ca peut-être très sympa. C'était bien là ma crainte, Tramber ! Je m'étais mal exprimé : il s'agit bien de surfaces maillées, dont je rêvais de ne faire apparaitre que les pourtours simplifiés, genre un cercle pour une sphère, un quartier de cercle pour un cône ( enfin, avec une demi-ellipse au lieu d'un arc de cercle, bien sûr ) etc. Bref, ce que mon Hergé national aurait appelé la "Ligne Claire"...
Tramber Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 Bof, j'ai testé le logiciel, sous tes conseils, ca ressemble quand même a du gadget. Par exemple, impossible de voir les cotes une fois qu'on a fait un rendu-pinguin. Ca a sans doute un interet pour les archis ou décorateurs d'intérieur mais pas pour un travail serieux comme le mien ! :D :D Ha ha ha, le tien est plus sérieux que le mien.... C'est du rendu non-réaliste, c'est tout. T'as lu l'interview ? On peut faire apparaitre le texte, donc sans doute les cotations. T'as essayé HIDETEXT (non garanti). Mais t'as raison, c'est plutôt archi ou déco, enfin, je m'en sers pour un industriel, ca fait de superbes noir et blanc. Jms, on peut programmer des PMAILLE, en gérant la visibilités arrête par arrête mais c'est seulement de la prog ou, à la rigueur du script. A la main c'est trop galère. Donc c'est difficile sur des fichiers récupérés. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Concombre_masque Posté(e) le 19 janvier 2006 Posté(e) le 19 janvier 2006 Ha ha ha, le tien est plus sérieux que le mien.... hé hé :D C'est du rendu non-réaliste, c'est tout. T'as lu l'interview ? Ben, bien sûr Mais t'as raison, c'est plutôt archi ou déco, enfin, je m'en sers pour un industriel, ca fait de superbes noir et blanc. Pour être franc, j'ai réussi à avoir de très bons résultats sauf les cotes que je n'ai pas réussi à mettre mais ce n'étais pas très grave. Le problème majeur du logiciel c'est surtout que mon patron ne veut pas lacher un sous........ :mad: Tant pis pour lui, il gardera ses plans avec les ombrages vilains qui lui déplaisent, moi je les trouve très bien. Jms, on peut programmer des PMAILLE, en gérant la visibilités arrête par arrête mais c'est seulement de la prog ou, à la rigueur du script. A la main c'est trop galère. Donc c'est difficile sur des fichiers récupérés. La fonction solprof ne marche pas sur les surfaces, que sur les volumes. Ces histoires de surfaces dans autocad c'est vraiment la galère. Je ne m'en sers que pour faire du remplissage parce qu'une fois dessinées, on peut plus rien en faire de bon www.concombre-masque.com
jms Posté(e) le 20 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2006 Tramber, j'ai vu tes réalisations sur Penguin. Ca donne des résultats assez proches de ce qu'une certaine clientèle attend. Je vais essayé de trouver un créneau libre ce week-end, pour découvrir Penguin. Avant de m'engager, d'une manière générale, les rendus obtenus avec Penguin supposent-ils une longue préparation des objets dans Autocad, en particulier quand il s'agit de surfaces maillées ?
Tramber Posté(e) le 20 janvier 2006 Posté(e) le 20 janvier 2006 http://img492.imageshack.us/img492/2747/reglage9aw.jpg Réglage bas400x150]http://img492.imageshack.us/img492/3415/peng012ip.jpg[/img] Réglage hauthttp://img492.imageshack.us/img492/9700/pen029kt.jpg Attention, comme tu peux le voir, un objet maillage polygonal ne donnera pas la même chose que son homolgue explosé (à gauche) ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
