TEXTE VS BLOC
Peut-on modifier du texte à l'intérieur d'un bloc ou d'un wbloc sans le décomposé "explode" si oui quel est la procédure ou commande.
Merçi
François
Bonsoir,
Oui mais en pensant bien que ça va modifier sur ts les blocs du dessins.
REFEDIT (ou double clic sur le bloc si'il n'a pas d'attribut)
CLOREREF pour finir
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Merçi Winfield,
C'était pour un gabarit avec bloc titre, donc je vais décomposé et refaire le bloc + wbloc.
Les attributs sont intégrés au gabarit, mais voilà après en avoir fait un bloc puis un wbloc
j'essais d'insérer le gabarit sur mon onglet papier il me répond "bloc FAA1 réfère à lui-même.
Qu'est-ce que cela signifie et ou est l'erreur.
Merçci à vous deux pour l'aide.
François.
[Edité le 17/1/2006 par x13]
Tu dois certainement avoir le bloc et le fichier "source" qui doivent porter le même nom.
Ex : Tu as fait un wbloc avec comme nom "TOTO" et à l'intérieur de TOTO, tu dois avoir un bloc que t'as dû nommé également TOTO. Renomme soit l'un soit l'autre :)
Je ne comprend ta méthode ?
Pourquoi insérer un gabarit dans un dessin, ça devrait être l'inverse !!! :casstet:
Je crée un NOUVEAU dessin à partir du gabarit et j'insère mon dessin...
Sinon, un fichier qui va être insérer par la suite dans d'autres dessins ne doit pas contenir de BLOC du même nom que le fichier !!! :exclam: Solution, renommer le fichier DWG.
Christian
