problème avec template externe avec editsolid
Bonne année à tous les autocadiens
Je commence l'année avec une question un peu étrange.
On m'a communiqué un template d'un client ou je dois faire mon batiment3d avec.
Tout semble ok jusqu'au moment d'utiliser la commande editsolide et tout particulièrement déplacer, rotation, décaler des faces et la commande gaine. Il me renvoie un message d'erreur classique :
Erreur d'opération de modélisation:
Pas de solution pour un sommet.
Bon ok, je refais ma polyligne de contour du mur, j'extrude et gaine et pan dans les dans still dont work.
Je décide de faire un simple cube pour controler ma commande gaine et c'est dito.
De peur d'un plantage, je redémarre et toujours rien. Bon dernière soluce je démarre un dessin sans ce template et là pas de problème.
Là je donne ma langue au chat ou l'y aurai t'il une variable particulière qui s'enregistrerai avec un template et qui bloquerai certaines fonctions de editsolid ?
Merci d'avance au AUTOCADor du forum
Pascal
Bonjour
Vu de loin, je n'ai pas d'idée géniale ... :o
Tu n'as qu'à partir d'un dessin vierge (puisque c OK) commencer à dessiner en 3D
pour vérifier que c toujours OK, puis avec le Design Center, piquer/voler:
- Calques
- Blocs
- Styles de textes, cotations, tableaux, lignes
- Présentations
- XREFs
- etc
Sinon vérifies qq varriables systèmes de la 3D Solid:
FACETRES = 0.5 (En général de 0.01 - 10)
FACETRATIO = 0 (Parfois = 1)
HIDEPRECISION = 0 (Parfois =1)
Retestes quand même en cours de route la commande EDITSOLID ... :exclam:
Le Decapode
Curieux, mais peut-être du à une échelle de travail un peu folle ce dont je doute s'il s'agit d'un plan d'archi et non d'ingénieur spatial ou d'atelier de micro-mécanique.
Insérer le fichier de travail en tant que bloc et l'xploser pour travailler ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Tramber,
J'ai essayé les deux méthodes c"est à dire insérer en tant que bloc et l'exploser.
Still don't work.
J'ai même utilisé en xref et pan dans les dents.
Le problème c'est que je vais avoir des plans venaznt du client donc je suis dans la mouise.
J'ai controlé les vairiable de notre cher crabe et rien à signaler.
J'ai vérifié aussi comme d'habitude unites de travail dans le template qui est en mm.
Bref I'm done !
Merci et bonne journée
Pascal
Bonjour
Il se peut que le fichier qui t'as été donné n'ai pas été fait sur AutoCAD
Dans ce cas les solides peuvent ne pas être conforme.
Pour le savoir lance la commande vérifier de la barre d'outil edition de solide (c'est le dernier icone)
Et regarde si'l te dit que les solides sont valables ou non
J'ai déja vu ça un jour, AutoCAD affichait bien les solides mais on ne pouvait pas les éditer, et d'ailleurs la commande valider indiquer que les solides n'était pas conformes
Dans ce cas il faut que l'on te redonne un autre fichier qui soit bon.
Salut Eric
J'ai demandé l'historique de ce template et j'ai appris qu'il avait été crée en v12 dos.
C'est peut être une piste mais à l'époque je ne travaillais qu"en 2D.
Il me semble que l'ACIS était une option ? Pourrai t'il avoir une variable de cette version qui serai à l'origine du problème ?
Je peut envoyé ce template si besoin. Car je me vois pas retracé le 2D sur un dessin vierge.
Car comble de mon malheur même en l'insérant en XREF j'ai le soucis.
Je me demande si en enregistrant ce plan en DXF celà disparaîtrai ? Ou ma dernière solution peut être créer un fichier DXB ?
Bref çà craint !
See yall
Pascal
Bonsoir,
Je te prépare le fichier en fin de semaine. et je te l'envoie.
merci de ton aide.
Pascal
