Bijour,
Dans la fonction dépouilles sur Wildfire 2.0
n'y aurait il pas moyen de sélectionner plusieurs chaines d'arêtes qui ne sont pas "connectées" entre elles ? Pax exemple une chaîne d'arêtes à un bout du modèle et l'autre chaîne à l'autre extrémité du modèle ? Pour les surfaces à l'aide de la touche Ctrl je n'ai aucun problème mais je n'arrive pas alors à sélectionner les deux chaînes arêtes, ce qui m'oblige à faire deux fonctions dépouilles !!
A+
Bigone
il est possible et c'est une nouveauté par rapport aux versions anterieures de PROE.
Une pièce avec une création de dépouille avec différentes chaînes.
Dans la fonction dépouille, tu choisis « surface dépouille » et sélectionne la surface amorce et frontière avec la touche shift , la surface amorce est généralement celle la plus basse de ta piece et ma frontière et la surface la plus au dessus.
Puis tu sélectionne soit avec la touche shift ou ctrl les surfaces que tu ne veux pas pour avoir seulement les surfaces ou tu veux des dépouilles.
Apres tu sélection ta surface de démoulage qui te donne une direction.
Puis tu sélection une surface de boucle « charnière de boucle » c'est la surface géneralement adjacente aux surfaces à dépouiller.
Tu n’auras plus qu’a définir l’angle et le tour est joué.
Tu pourra voir que ça marche aussi avec des dépouilles de hauteurs différentes
Voici un lien ou tu pourra voir une notice avec des images,
http://cjoint.com/?bonrjYVFhY
ce lien ne dur qu'une vingtaine de jours. une fois le lien terminé, pour ceux qui veulent avoir la doc avec image, il faudra me contacter pour que je remet un lien actif.
Bonne construction.
mais je ne me suis pas bien fais comprendre !
Je reformule :
je voudrais dans la meme fonction dépouille dépouiller plusieurs faces sui ne possèdent pas les meme charnières de dépouilles et dont il est impossible de former une "boucle charnière" !
C'est toujours possible ?
Je ne comprend pas trop ta demande mais si tes surfaces à dépouiller sont perpendiculaires a ta surface de charniere, il n' y pas de probleme.
sinon, envoie moi ton part par http://cjoint.com/ s'il ne fait pas plus de 500 ko.
De plus tu peux depouiller en divisant ta dépouille par une courbe ou ta surface charniere.
http://cjoint.com/?boqWIeSDH7
Explique ton cas plus précisement si tu ne peux pas envoyer ton .prt, fait une copir d'écran en selectionnant tes surfaces de dépouille que tu veux et fait un .doc avec les precisions que tu envoie sur http://cjoint.com/ !!!
Je pourrai comprendre un peu mieux ce que tu veux et peut etre t'aider.
Je n'arrive pas a reproduire ton probleme. envoie moi ton .prt
C'est peut etre ta construction.
Sinon, connais tu dans la fonction dépouille/option/exclure les boucles. C'est peut etre ca que tu cherche.
je te conseil de créé une courbe qui serra ta courbe charniere. puis dans les options tu divise par la courbe charniere et tu créé ta fonction que d'un seul coté.
Ah ben oui pourquoi pas, je n'y avais pas pensé !
mais comment utilise t'on le bouton "ajouter" qui se trouve dans "détails" de charnière , de la fonction dépouille !!
Merci pour ton aide !
Quand je dis de créer une courbe, effectivement, j'aurais précisé une courbe esquissée.
Dans, insertion/reference du model/esquisse mais tu dois certainement savoir tout ca !!!.
Donc tu créés ta courbe esquissée qui sera dans ta fonction dépouille ta charniere. de plus en passant par cette fonction tu peux créer ta dépouille en partie inférieure directement, cela t'évite encore de créer d'autres fonctions de dépouille pour ta partie basse.
Sinon, encore une fois, envoie moi ton .prt ou bien essaye encore et encore.
Voir le fichier pour plus de comprehension.
http://cjoint.com/?braP550N6d
Non je ne peux pas mettre les cylindre par la suite !
je peux esquisser une courbe, oui
Mais je recherche toujorus comment utiliser "Ajouter" dans "Détails" lors de la sélection de la charnière dépouille !
Tu ne peux pas ajouter des segments de courbe dans tous les sens, par contre si tu veux une courbe ou une courbe partielle, il te faut aller dans detail et choisir suivant une regle, tu peux choisir differents reglage de selection de ta courbe charniere.
Pour ma part, je créé toujour une courbe esquissée suivant une boucle de ma piece ou une trajectoire que je definis.
