kallain Posté(e) le 17 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2006 (command "_.polygon" 3 "_edge" "_none" "*0.0,0.0,0.0" "_none" "@1.0,0.0")(command "_.extrude" (entlast) "" (sqrt 0.75) "_none" "*0.0,0.0,0.0" (polar '(0.0 0.0 0.0) (atan (/ (/ 0.5 (* (sqrt 0.75) 2)) (sqrt 0.75))) 1.0)) Après ces 2 commandes Autocad (2004) me demande :Spécifiez l'angle d'extrusion <0>: si je réponds 0, j'obtiens un biseau si je réponds 45, 75 ou 90, j'obtiens une pyramide tronquée
bonuscad Posté(e) le 17 janvier 2006 Posté(e) le 17 janvier 2006 Essayes si tu es en degré par défault: (command "_.extrude" (entlast) "" (sqrt 0.75) (angtos (atan (/ (/ 0.5 (* (sqrt 0.75) 2)) (sqrt 0.75))) 0 14)) Autrement je ne vois pas ce qui cloche! Avec le calcul exact cette fois çi: Fonctionne en degré dans sens trigo (command "_.polygon" "3" "_edge" "_none" "*0,0,0" "_none" "1,0") (command "_.extrude" (entlast) "" (sqrt (- 1 (* (* (/ (sqrt 0.75) 3) 2) (* (/ (sqrt 0.75) 3) 2)))) (angtos (atan (/ (/ (sqrt 0.75) 3) (sqrt (- 1 (* (* (/ (sqrt 0.75) 3) 2) (* (/ (sqrt 0.75) 3) 2)))) ) ) 0 14 ) ) [Edité le 17/1/2006 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
(gile) Posté(e) le 17 janvier 2006 Posté(e) le 17 janvier 2006 Pour la méthode de Bonuscad, les cotes de hauteur et d'angle d'extrusion sont plus haut. Le code pour que toutes les arrêtes soient égales est donc : (command "_.polygon" 3 "_edge" "_none" "*0.0,0.0,0.0" "_none" "@1.0,0.0") (command "_.extrude" (entlast) "" (/ (sqrt 6) 3) "_none" "*0.0,0.0,0.0" (polar '(0.0 0.0 0.0) (atan (/ (/ (sqrt 3) 6) (/ (sqrt 6) 3))) 1.0 ) ). La méthode que je voulais proposer est moins "facile" que celle du lien donné par Eric, mais elle est aussi entièrement graphique (pas de trigo ni autres calculs) et permet peut-être plus facilement de choisir la longuer des arrêtes. Le but est de trouver la hauteur du sommet projeté sur la vue en plan.Tout d'abord, on dessine la vue de dessus du tétraèdre et de placer l'origine du SCU au milieu d'un des côtés : http://img35.imageshack.us/img35/9376/tetra17fc.png Ensuite, dans une vue isométrique, on fait une rotation du SCU de 90° sur l'axe qui contient la projection d'une arrête. De la projection du sommet, on dessine une ligne d'une longueur au moins égale à la longueur d'un côté (ou une demi droite).Du sommet situé sur l'axe du SCU (ici Y) on dessine un cercle ayant pour rayon la longueur d'un côté.Le sommet du tétraèdre est situé à l'intersection de la ligne et du cercle. http://img35.imageshack.us/img35/1017/tetra29eb.png Le sommet ainsi défini, on peut faire le tétraèdre en filaire, surfacique ou soilde (extrusion et section). http://img68.imageshack.us/img68/1763/tetra33zo.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 17 janvier 2006 Posté(e) le 17 janvier 2006 On peut aussi utiliser la méthode de Bonuscad mais sans LISP, avec la calculatrice géométrique d'AutoCAD. Exemple pour un tétraèdre de une unité de côté Commande: _extrudeDensité courante de la représentation filaire: ISOLINES=4Choix des objets: 1 trouvé(s) Choix des objets: Spécifiez la hauteur de l'extrusion ou [Chemin]: 'cal>>>> Expression: sqrt(6)/3 Reprend la commande EXTRUSION. Spécifiez la hauteur de l'extrusion ou [Chemin]: 0.81649658092773 Spécifiez l'angle d'extrusion : 'cal>>>> Expression: atan(sqrt(3)/(sqrt(6)*2)) Reprend la commande EXTRUSION. Spécifiez l'angle d'extrusion : 19.471220634491 NOTA : dans cet exemple, je donne la hauteur juste, il faut, en fait, spécifier une hauteur au moins égale à celle-ci, en spécifiant la longueur du côté on est sûr d'être suffisamment haut.J'ai aussi réduit l'expression pour l'arc tangent, on peut faire de même dans le LISP. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 17 janvier 2006 Posté(e) le 17 janvier 2006 Dans le même esprit on peut faire l'intersection de 3 boules soildes et ca marche tout seul, y a plus qu'à pointer le point ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 Pouff..., ces allumettes pour les faire tenir :casstet: Allez pour le Fun le dernier jus.Merci à (gile) pour son raccourci sur la formule ;) ((lambda ( / dxf_ent lst_pt lg h alpha) (command "_.polygon" "3" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (setq dxf_ent (entget (entlast)) lst_pt (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) dxf_ent) lg (distance (cdar lst_pt) (cdadr lst_pt)) h (* lg (/ (sqrt 6) 3)) alpha (atan (/ (/ (sqrt 3) 6) (/ (sqrt 6) 3))) ) (command "_extrude" (entlast) "" h "_none" (getvar "lastpoint") "_none" (polar (getvar "lastpoint") alpha lg) ;;REM à enlever et à placer devant LES "_none" précédents pour fonctionner en entrée unique ; (angtos alpha (getvar "AUNITS") 14) ; ) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 citation extraite du message original:Alors toujours personne pour construire facilement en 3D cette pyramide ? Je boude, parce que la meilleure méthode, je trouve que c'est la mienne. Ce matin, en me rasant, j'ai aussi trouvé que c'était moi le plus beau :D . Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 Je n'ai pas essayé ta méthode, mais elle doit être valable ;) Tu dois faire des opérations booléenne en plus!Remarque, c'est ce que doit faire la commande "_.extrude" avec un angle d'extrusion, mais ces opérations sont invisibles. Donc je penses qu'au final, c'est la même chose; "ON EST LES MEILLEURS" :) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
kallain Posté(e) le 18 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2006 Donc je penses qu'au final, c'est la même chose; "ON EST LES MEILLEURS" Eh les gars deconnez pas ;) C'est moi qui pose la question et ma solution est la plus rapide. POINT PS : vient de découvrir dans Autocad(2004) : [surligneur] 3D, pyramide[/surligneur] :question: :hallucine:
bonuscad Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 "ON EST LES MEILLEURS" J'ai pas suivi le protocol de Christian mettre en Italique :exclam: PS : vient de découvrir dans Autocad(2004) : 3D, pyramide Ces commandes produisent des Solides ou 3Dfaces ? En 3Dfaces cela existe depuis longtemps. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 Attendez les gars, vous êtes tous bien gentils mais vous avez tous des solutions avec des calculs de valeurs. D'accord, j'ai une intersection à faire en booléens mais au total je prends 25 secondes à partir de la commande polygone et je ne saisis aucune côte, longueur ou coordonnée ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
fhughes Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Et ça, on fait comment ? http://img329.imageshack.us/img329/8365/ballondefoot0yw.jpg J'aimerai quelques ficelles... [Edité le 6/2/2006 par fhughes] Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
