Petit jeu spécial pour Eric
C'est pour Eric cette dernière énigme ? Elle est facile en tout cas.
Pour les allumettes, je crois que Eric à bon. Mais l'énoncé aurait dû être :
Comment obtenir 4 triangles identiques avec 6 lignes de longueurs égales ?
(ce qui est un peu plus compliqué).:
Alors là, j'suis vert.
Bravo Eric,
Mais mon truc tombe à l'eau :calim: car dans l'énoncé du problème, j'ai oublié de préciser :
Comment obtenir 4 triangles de dimensions égales avec 6 lignes de longueurs égales ?
Les gars je vous le dit tout de suite je ne tiendrai pas toute la journée comme ça parce que je ne suis pas un grand fan de ces jeux de logique ni très fortiche.
Alors pour la suite de nombre c'est 312211
Explication :
première ligne c'est un 1 (donc 11)
Deuxième ligne 11 c'est deux 1 (donc 21)
troisième ligne 21 c'est un deux et un un (donc 1211)
etc
Pour l'histoire du triangle j'ai trouvé ça il y a bien 4 triangles identiques et aussi 2 autres plus grands mais dans l'énoncé il n'et pas dit que l'on avait pas le droit d'avoir des triangle en plus
http://img207.imageshack.us/img207/9819/triangles21bx.gif
Eric,
  Citation
Enfin je préfère quand même quand c'est de l'AutoCAD
Justement pense à la règle des "3 doigts" d'AutoCAD, et tu trouveras la réponse ;)
J'suis sûr que j'en ai trop dis :mad:
  Citation
Bon sang mais c'est bien sur, une pyramide à base de triangle équilatéral
Eric : Six Points :)
Pour les 6 autres points
Comment tu la construis facilement en 3D ? :casstet:
  Citation
Je crois que tu es très fort Eric... tu as encore juste (et nous faux dans notre énoncé).
-->Avec 6 lignes de longueurs égales, comment obtenir 4 triangles (ni plus ni moins), ces 4 triangles devant être identiques ?
Une autre:
Comment faire 6 triangles equilateraux avec 6 allumettes ?
Merci à Bernard Werber (les "Fourmis", entre autres) qui proposent ce genre d'enigmes dans tous ses romans...
Philippe
  Citation
...........\/......|....../_____\
3 allumettes pour écrire 6 en chiffre romain
3 allumettes pour former un triangle
  Citation
citation extraite du message original:
Eric : Six Points
Alors personne pour construire en 3D cette pyramide ?
Apprendre en s'amusant
Cette pyramide est un solide particulier : le tétraèdre régulier, il constitue avec le cube, l'octaèdre (huit faces triangulaires), l'isocaèdre (vingt faces triangulaires) et le dodécaèdre (douze faces pentagonales) les solides de Platon, les seuls solides dont toutes les faces sont constituées d'un même polygone régulier.
En 3D :
http://img11.imageshack.us/img11/4600/tetra9aw.png
Et, sorti du fond d'un tiroir, vue de dessus et de côté avec les proportions en projection :
http://img11.imageshack.us/img11/184/tetraedre0zo.png
[Edité le 14/1/2006 par (gile)]
Tant que j'y suis, je vide mon tiroir (je vous fais grâce du cube ;) ) :
http://img527.imageshack.us/img527/7185/octaedre4yo.png
http://img527.imageshack.us/img527/8955/icosaedre3iv.png
http://img527.imageshack.us/img527/5328/dodecaedre6ht.png ;)
  Citation
Alors toujours personne pour construire facilement en 3D cette pyramide ?
Là tout de suite, je n'ai pas le temps d'expliquer une méthode, mais je donne une piste pour que le jeu continue :
Règle N°1 : pour faire de la 3D il ne faut pas hésiter à bouger son SCU !
Une explication en images ce soir (après le boulot).
Eh bien voilà
Eric : Twelve points ;)
Donc pour construire facilement cette figure en 3D :
Tracer un cube (commande boite)
Tracer 6 diagonales sur les 6 faces du cube et vous obtenez
cette une pyramide à base de triangle équilatéral : le tétraèdre régulier.
Effacez le cube et vous avez bien 6 lignes égales et 6 triangles égaux.
On peut aussi utiliser l'extrusion.
exemple:
(command "_.polygon" 3 "_edge" "_none" "*0.0,0.0,0.0" "_none" "@1.0,0.0")
(command "_.extrude" (entlast) "" (sqrt 0.75) "_none" "*0.0,0.0,0.0" (polar '(0.0 0.0 0.0) (atan (/ (/ 0.5 (* (sqrt 0.75) 2)) (sqrt 0.75))) 1.0))
Le problème est de trouver l'angle d'extrusion. D'ailleurs je crois que j'ai mal calculé celui de l'exemple, car le résultat n'est pas exact. les cotés 3D ont une longueur de 1.04 au lieu de 1.
