pzyphf Posté(e) le 12 janvier 2006 Posté(e) le 12 janvier 2006 Bonjour, Quelles sont les commandes VBA pour générer ,dans des vues 2D lié a un modèle 3D, les dimensions automatiquement. En fait je voudrais utiliser la commande "generate dimension" du Drafting mais dans un VBScript
marc54 Posté(e) le 13 janvier 2006 Posté(e) le 13 janvier 2006 Il existe une méthode GenerateDimension qui permet en théorie de le faire. Mais je n'ai pas testé. Marc Marc http://www.3dsys.fr
pzyphf Posté(e) le 16 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2006 Salut Oui merci, j'ai trouvé cette méthode: Elle est disponible pour un objet "Sheet". En fait le plus dur pour trouver une méthode ou une propriété c'est de trouver l'objet qui va bien. Merci encore. Encore une question , si tu sais..... comment faire pour récupérer les coordonnée du centre d'un cercle ainsi que son rayon dans une vue générée par la projection de la 3D. Car dans ce cas ce sont des entitées "projectedItem" et non pas des entitées "Circle" pour des cercle et "Line" pour des lignes donc impossible d'utiliser la propriété "circle.radius" et la méthode "circle.getcenter" comme dans un sketch 3D
