Qu\'est ce que c\'est ABS 2006 ???
Autodesk Building Systems c'est le logiciel N°1 pour les techniques du batiment (HVAC, plomberie, électricité, ...)
Autodesk Building Systems c'est Autocad 2006 avec en plus l'intelligence en : Mecanical, Electrical et Plumbing.
Mécanical:
Les fonctionnalitées mécanique vous permettent de créer des schémas unifilaires et des tuyauteries en 2D ou 3D afin de créer des systèmes HVAC ou de tuyauterie, ainsi que des calculateurs internes vous permettant de dimensionner des tronçons ou des conduites.
Tirez profit de l'interopérabilité des trois parties de l'application pour l'analyse de système, de fabrication, et d'estimation de coût.
Electrical:
Les fonctionnalitées électrique mettent à disposition des composants d'éclairage et de puissance, ainsi que des panneaux pour la conception efficace des circuits, comme pour les calculatrices intégrées pour la gestion de circuit et le dimensionnement du cablage.
Collaborez sans problème avec des conceptions architecturales en employant le format DWG pour mettre en référence vos plans et utilisez les fonctionnalités Architectural Desktop, tels les grilles de plafond pour la disposition de conception précise.
Plumbing:
Les fonctionnalitées de plomberie permettent la conception de la plomberie et des systèmes de protection incendie en schéma unifilaire ou par le biais des modèles de représentations 2D et 3D modèles basés sur des codes industriel pour le calcul automatisé de conditions de flux et tailles de tuyaux.
Obtenez instantané des résultats, telle que l'inversion des tuyaux inclinés directement à partir des objets de techniques, afin d'assurer l'exactitude des conceptions.
Ce produit existe depuis plusieurs années au Etats-Unis d'Amérique, http:// www.CAD Solutions.lu à tout fait pour l'avoir depuis déjà 2 ans.
Depuis MAI 2005 cela est chose faite, nous avons eu l'autorisation pour le commerce Européen.
Et ce produit connait déjà un fort succès sur tout le Benelux.
C'est interessant...
Une version démo serait-elle disponible ?
Question plomberie/ventilation : est-ce que le dmensionnement est "dynamique", c'est à dire qu'un changement en amont du réseau entraîne une modification automatique du réseau en aval (diamètre, etc) ?
