Salut à tous,
Depuis hier j'ai un problème avec la barre d'outil Fenêtres (je l'utilise beaucoup)
avec mon profil la barre d'outil n'apparaît plus à l'écran :mad: et quand je ne prend pas mon profil j'ai la barre d'outil :exclam: , cela viendrais t'il d'une mauvaise manipe de ma pars :casstet: ??
pour info je travail sous 2002 et ADT3.3
Jean-Baptiste Boury
http://www.assogci.orgLes IUPiades, le forum du btp de l'ouest (http://www.iupiades.fr.st)
En fait ta question est ambigue: :cool:
Veux tu dire que dans ton profil la boite à outils 'fenêtres' ne s'affiche pas par défaut alors que dans les autres profils cela le fait ? :mad:
ou , :D
Veux tu dire que dans ton profil tu ne peux carrément plus charger la boite à outils 'fenêtres' en allant l'activer dans 'personnaliser' des boites à outils alors que dans les autres profils on peut le faire ?? :P
Là est la question !!! :casstet:
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
Et ben t'as cassé ton menu !! :(
Les profils sont d'ailleurs bien concus pour ca, on peut f... le b.. dans son profil mais on ne gêne personne d'autres dans ce cas. :P
Les autres profils ont un fichier menu compilé *.mnc qui est maintenant différent du tien.
La solution: ;)
Tu active ton profil:
par Outils>>Personnaliser>>Menus...
Tu décharges AutoCAD
Ne prends pas peur mais tu dois perdre tout ton menu...
Tu restes dans la même case de dialogue pour continuer, si toutefois tu la perdais:
Tu tapes alors l'ordre _menuload pour faire apparaitre la même case de dialogue que précédemment. :o
Tu cliques alors sur Parcourir ... et tu atteinds le répertoire d'installation de ton autocad.
Puis tu cherches le répertoire \support
Exemple c:\program files\Autocad2002\support\
Tu n'oublies pas de changer le type d'extension de menu par Gabarit de menu *.mnu.
Tu trouveras le fichier AutoCAD.mnu
Tu le selectionnes et cela te remet dans la case de dialogue précédente.
Tu cliques alors sur Charger (il va t'insulter pour te dire que le fichier va tout changer !! c'est ce que l'on veut en fait !!)
Il ne te reste qu'à fermer la case de dialogue. ;)
Ensuite tu vois si tu disposes maintenant de la boite d'outils 'fenetres'. :P
Attention cette methode qui est la plus simple est aussi la plus méchante dans la mesure où elle casse absoluement toutes les personnalisations que tu as pu faire sur ton menu.
Si c'est le cas il est alors préférable de jouer avec des pincettes sur le fichier AutoCAD.mns en l'éditant (par un bloc note par exemple) et en cherchant à extraire toutes les lignes de menus que tu aurais personnalisés.
Intéressant dans le sens où tu peux alors les exporter sur un menu individuel que tu peux nommer 'perso.mnu' par exemple et qui ne sera plus détruit par des fausses manip dans ton profil. :casstet:
Cette 2ème remarque est sans importance si tu n'as pas ajouter des boites perso dans ton menu ... :cool:
Formateur
