Texte cotation!!
Voila mon histoire:
J'ai un immeuble à coter, jusque la ca va, sauf que pour coter les ouvertures je suis obligé de prendre l'éditeur de texte et placer: .../220 (Largeur/Hauteur) donc j'ai les ... mais il faut que j'édite à chaque fois la hauteur(de plus je trouve que dans 2006 c'est assez dur de placer le curseur après le texte, pour faire du copier-coller), sachant que je dois avoir des centaines d'ouvertures à coter, je me demande si vous avez une idée à mon problème!!
Je pense à un petit programme ou je rentrerais le texte et ensuite il me suffirait de cliquer sur les cotes concernées pour qu'il me place le texte comme .../220
:) Merci de vos réponses!!
J-C Van Damme
Bonjour Jalna
Tu fais une cote lineaire/aligne qui te donne la largeur de l'ouverture si j'ai bien compris ...
Et tu veux ajouter un suffixe constant qui est en fait la hauteur, soit donc 220 cm
Et si faisais un style de cote avec le suffixe \220 ...
Mais j'ai peut etre mal compris ton probleme ! :casstet:
Le Decapode
Bonjour Jalna
Le Decapode
Merci de penser à moi...
Tu as tres bien compris et ta réponse et une solution mais je vais etre obligé de changer de style à chaque fois, et j'ai oublié de dire que j'ai 220 mais d'autres hauteur dif. aussi (5-6)
Non je pense plus à un lisp avec une boite de dialogue ou je pourrais justement changer le texte....
:cool: Merci encore et bonne journée!!
J-C Van Damme
ReBonjour
Si tes ouvertures sont nombreuses et très différentes,
il est sur que l'ideal serait un Lisp qui te demande le suffixe (et/ou préfixe)
puis te permette de sélectionner toutes les cotes concernées ... :)
Les spécialistes du Lisp seront bien aimables de bien vouloir aider notre très chère Jalna ! :D
Le Decapode "confit"
ReBonjour
Re re re Bonjour,
Pour l'instant j'utilise ta méthode qui et très bien(je viens de tester)
En fait après avoir créer mon style .../220 il me suffit de copier les proprietés et voila!!
De plus le gros avantage c'est que si la hauteur change ben il me suffit de changer le suffixe et voila!!
Mais je pense que tout cela tu le savais non!!
Au fait tu n'es pas un spécialiste du Lisp!!
Il me semble que oui!!
Merci encore l'homme qui vit dans une coquille qu 'il traîne derrière lui!!!
J-C Van Damme
ReBonjour
Heureux d'avoir pu t'aider ! Oui je savais ce que tu dis ...
Cependant je ne suis pas un programmeur Lisp, VBA, C++
donc je ne peux pas te développer un programme spécifique, sorry :o
J'espère me faire pardonner mon message FUN "La Bise" :P
Le Decapode "qui ne vit pas dans une coquille, mais plutôt dans son trou"
Pas de problèmes je ne me sentais pas concern [surligneur] é[/surligneur]!!
J-C Van Damme
Une Solution qui donne entière satisfaction pour certains utilisateurs !
Tu crées un style de Cote supplémentaires pour tes différentes ouvertures, exemple :
OUV-220...OUV-205...etc.
Dans ce style tu ajoutes le préfixe concerné, puis s'il faut modifier une cote tu sélectionnes la cote et tu déroules la liste des styles de cote et tu choisis le style OUV... correpondant.
C'est le même principe que pour changer de calque...
Ensuite tu utilises le Pinceau (copier les propriétés) pour appliquer ce style à d'autres cotes!
chais pas si y en a été claire ? :casstet: :exclam:
Genre de chose à ajouter dans le gabarit ! ;)
Christian
[Edité le 12/1/2006 par rebcao]
