Impression automatique
Dans l'espace Papier j'ai X mises en pages format 420 / 297.
La première commence à 0,0, la deuxieme 420,0, la troisième 297,0, ....
Eb bref sous forme de tableau 2 colonnes X lignes
Comment en VBA effectuer les impressions en automatique
fenetre 0,0 420,297
fenetre 420,0 840,297
fenetre 0,297 420,594
fenetre 420,297 840,594
..... :casstet:
Pourquoi ne fait tu pas plusieurs présentations? :casstet:
Les mises en page sont déjà faites dans l'espave papier via un autre pgm
En fait je cherche comment avec la commande plot la possibilité de donner un mini max (une fenêtre)
hé geolys,
Dans la classe : _AcadPlotConfiguration
On retrouve la méthode : GetWindowToPlot(LowerLeft, UpperRight)
Et voici un exemple modifié, pris dans le Help :
Sub Example_GetWindowToPlot_()
   Dim point1(0 To 1) As Double
   Dim point2(0 To 1) As Double
  point1(0) = 0
  point1(1) = 0
  point2(0) = 420
  point2(1) = 297
   ' Dans le layout courant
   ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot point1, point2
   ' Capter l'information de la fenêtre
   ThisDrawing.ActiveLayout.GetWindowToPlot point1, point2
End Sub
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Merci, j'ai adapté la programmation pour répondre à mes besoins
Ca marche très bien sous Autocad 2004, mais avec Autocad 2005 j'ai une erreur
La méthode "DISPLAYPLOTPREVIEW" de l'objet "IacadPlot" a échoué
Private Sub FM_imprime_Click()
Dim pt1(1) As Double, pt2(1) As Double
form_imprime.Hide
ThisDrawing.Activate
For nbl = 1 To fm_nbl
For nbc = 1 To fm_nbc
pt1(0) = Val(fm_x1) + (Val(fm_x2) * nbc) - Val(fm_x2): pt1(1) = Val(fm_y1) + (Val(fm_y2) * nbl) - Val(fm_y2)
pt2(0) = Val(fm_x2) * nbc: pt2(1) = Val(fm_y2) * nbl
If fm_imp2 = True Then: pt1(0) = pt1(0) + fm_m: pt1(1) = pt1(1) + fm_m: pt2(0) = pt2(0) - fm_m: pt2(1) = pt2(1) - fm_m
ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot pt1, pt2
ThisDrawing.ActiveLayout.GetWindowToPlot pt1, pt2
ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
If frm_cen = True Then ThisDrawing.ActiveLayout.CenterPlot = True Else ThisDrawing.ActiveLayout.CenterPlot = False
If fm_imp3 = True Then ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview Else ThisDrawing.Plot.PlotToDevice
Next nbc
Next nbl
End Sub
Salut ,
moi aussi j'ai un problème pour faire une impression automatique de mes plans je m’explique :
J’ai des pièces à donner à la fabrication donc je fait plusieurs fiches pour chaque pièce,
Et là je me retrouve avec une centaine de fiches format « A4 » ou « A3 »
posés l’une a coter de l’autre et dans une même feuille de présentation
j'ai fait un petit script et ça marche mais je me suis trouver avec plein coordonées pour la selection de chaque fiche ...
j'aimerai avoir un programme vba qui peut me selectionner fiche par fiche et l'imprimer au format A4 ou A3 (au choix ).
en fait je débute en vba sous autocad .... alors ...???
Merci pour votre aide !! :)
Bonsoir,
Sous Autocad 2006, il y a une modification pour l'impression (voir si c'est pareil pour 2005), il faut passer la variable "BACKGROUNDPLOT" à 0 en VBA. Si elle est a 1, on obtient ce message d'erreur.
--- ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 0
ben, sinon, le tracage se mets en arriere-plan, et tant que l'impression n'est pas faite, cela bloque la fonction impression, mais VBA ne le voit pas et continu de faire tourner la routine pour imprimer le cartouche suivant.
Pour ma part, je suis parti sur une programmation vba en 2 partie :
- 1 fichier Excel qui liste les differents blocs "Cartouche" avec les coordonnées, le type de cartouche (Portrait, paysage). Comme les clients exige leur PDG, je doit jongler entre plein de cartouches différents.
- en VBA, il scanne dans l'espace selectionné, les blocs cartouches, fait un calcul rapide des points pour la fenetre d'impression. Il regarde l'echelle du cartouche, et regle la mise a l'echelle à l'impression. Ensuite il lance l'impression.
Pour l'instant, cette routine me suffit, bien que je vais la perfectionner (il me faut trouver le moyen de selectionner en VBA l'imprimante et le format de papier suivant les cartouches).
Comme à la maison, j'ai une vieille version que celle que je developpe au boulôt, je la mettrais en ligne la semaine prochaine.
voila,
Il suffit d'enregistrer tes A3 sous forme de vue (P0,P1,P2) et puis de faire un petit programme te demandant quelles sont les vues que tu veux imprimer.
(Pour limiter le nombre d'onglets car j'ai régulièrement des cahiers A3- de plus de 50 pages, je considére pour moi qu'un onglet contient 8 feuillets a3, + facile à gérer et une vision améliorer de la continuité de ma pagination.)
  • 2 mois après...
UN GRAND MERCI, ça marche !!!
A ce jour, l'ensemble des employés devaient passer sur mon poste (seul à garder une licence 2004). Avec ta solution j'ai pu l'installer sur l'ensemble des postes
Encore merci, il suffit bine souvent de peu :casstet: :casstet: :casstet:
