variable PAPERUPDATE?
Elle contrôle l'affichage d'un message d'avertissement si le format de papier utilisé n'est pas celui spécifié dans le fichier PC3, à vérifier tout de même!
  • 2 semaines après...
Patrick...
Patrick tu as raison....
cependant ce n'est pas nécéssairement un PC3.....
ça peut être un PC2 PCP ou encore l'imprimante directement que ce soit réseau ou locale.
0 = Message d'alerte si le papier configuré n'est pas supporté par l'imprimante
1= Applique le format de papier ;a la configuration du traceur.
thierryd...
Les fichiers d'aides AutoCAD version francâises sont tous défectueux et souvent manquent des variables, fonctions, et conversion de language....
si tu fait une recherche de PAPERUPDATE possiblement que tu ne le retrouvera pas dans ton "HELP" AutoCAD...il faut que tu l'écrive en français....
Si par contre ta version AutoCAD est Anglaise.....
Je pense qu'il y manque quelque chose....car j'ai tout ça moi...
et dans toutes les versions...2002 2004 2005 2006 .
Sky is the limit.....Mon oeuil !!
pour CADarome,
j'ai Autocad 2006 en français
les francophones ne sont pas avantagés, non seulement l'aide au programmateur n'est pas traduite, mais en plus les variables ne sont pas toutes présentes dans la traduction réalisée.
on va faire avec
cordialement
