désolé de vous embèter avec une question aussi simple mais ... bon j'y arrive pas !
Sous Wildfire 2, ej cherche à rendre des obejts transparent façon "point" dans un assemblage, afin de voir les pièces "à l'intérieur" ! J'ai bien coché dans Affichage\Option d'affichage\affichage du modèle\ombrer la case Transparence en "points"... mais rien n'y fait ...
Pour rendre une pièce transparente dans un assemblage il y a plusieurs techniques possibles :
1) Définir une couleur pour laquelle le niveau de transparence est assez important ( genre 50% ) puis attribuer cette couleur à la pièce souhaitée. Je ne sais pas vraiment ce que tu veux faire avec cette option "point"....
2) Modifier l'état d'affichage d'un composant en le rendant filaire par exemple. Dans ce cas il n'y aura pas de transparence ombrée mais juste les arêtes visibles ( comme en mode filaire ).
Comme dit hoppla il n'y a pas 36 solutions.
Dans le menu Affichge --> couleur et apparence .. -->
Dans la fenetre éditeur d'apparence, tu choisi une couleur autre que la 1ere "couleur systeme" et tu choisi l'onglet avancé, sous celui-ci il y a un curseur Transparence que tu peux faire varier la tansparence.
Sinon voici un fichier a fabriquer.
Fichier color
Créé un fichier texte que tu nomme "color.map"
Ouvre ce fichier en utilisant bloc note , et copie les lignes ci-dessous
Dans le config.pro, tu ajoute cette ligne
pro_colormap_path "P:\chemin-ou-tu-as-positionné-ton-color.map"\color.map
1.000 1.000 1.000 0.950 0.950 0.500 0.500 0.992 1.000 0.701
0.000 1.000 1.000 100.000 0 90
NO_TEXTURE NO_TEXTURE NO_TEXTURE
1.000 0.000 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.900 1.000 100.000 0 90
0.000 1.000 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.000 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.000 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 1.000 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.730 0.400 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.730 0.530 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.730 0.270 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.600 1.000 0.600 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.730 0.730 0.730 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.470 0.530 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.600 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.600 0.600 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.000 0.470 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.600 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.530 0.530 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.470 0.470 0.470 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.670 0.000 0.530 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.470 0.000 0.870 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.000 0.270 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.070 0.070 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.270 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.470 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.670 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.870 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.930 0.930 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.670 1.000 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.400 1.000 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.200 1.000 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 1.000 0.200 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 1.000 0.400 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 1.000 0.600 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 1.000 0.800 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.800 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.400 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.200 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.000 0.800 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.000 0.600 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.930 0.930 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.800 0.800 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.670 0.670 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.470 0.470 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.270 0.270 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.870 0.000 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.670 0.000 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.470 0.000 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.330 0.000 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.930 1.000 0.930 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.800 1.000 0.800 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.400 1.000 0.400 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.200 1.000 0.200 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.930 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.800 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.600 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.400 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.330 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.800 0.800 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.670 0.670 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.530 0.530 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.400 0.400 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.270 0.270 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.070 0.070 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.000 0.470 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.930 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.800 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.400 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.200 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.930 0.000 0.930 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.800 0.000 0.800 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.600 0.000 0.600 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.400 0.000 0.400 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.330 0.000 0.330 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.930 1.000 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.800 1.000 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.600 1.000 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.400 1.000 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.200 1.000 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.930 0.930 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.800 0.800 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.600 0.600 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.400 0.400 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.000 0.330 0.330 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 0.930 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 0.730 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 0.530 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 0.330 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 0.130 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.800 0.800 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.600 0.600 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.400 0.400 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.270 0.270 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.930 0.800 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.800 0.600 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.670 0.400 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.600 0.200 1.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.530 0.000 0.930 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.470 0.000 0.800 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.400 0.000 0.670 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.330 0.000 0.530 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.270 0.000 0.400 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
1.000 0.730 0.600 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.930 0.670 0.530 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.870 0.600 0.470 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.800 0.530 0.400 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.730 0.470 0.330 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.670 0.400 0.270 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.600 0.330 0.200 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.530 0.270 0.130 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.470 0.200 0.070 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.400 0.130 0.000 0.900 0.900 0.800 0.500 1.000 1.000 1.000
0.500 0.900 1.000 100.000 0 90
Tu peux aussi ajouter une macro dans le fichier config.pro et te fabriquer une icone pour éviter le menu.
mapkey color @MAPKEY_NAMEAffiche la boite de bialogue couleur;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.push_view_appearances`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `pgl_appearance_editor` `AppearanceName`;
Il y a aussi la possibiliter de créer des representation simplifiées
Avec l'ivone gestion des vues, ce qui te permet de créer des vue en cachant des pieces ou de les mettre en filaire et de naviguer entre les differentes vues.
Voila !!!
Affichage\Option d'affichage\affichage du modèle\ombrer la case Transparence en "points" te permet simplement de passer en mode point tes couleures transparentes, c'est a dire en trame. il vaut mieux laisser en mode lissé pour plus de lisibilité.
