thierry.garré Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 Bonjour à totes et tous, Je voudrais bosser sur deux écrans Sur Map 3d 2006 +covadis avec comme plateforme win XP. Que me conseillez vous comme carte graphique ???? Merci de vos conseils.................................... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Charon Posté(e) le 11 janvier 2006 Posté(e) le 11 janvier 2006 Bonjour Thierry, Je travaille sur Civil 3D 2006 avec 2 écrans (LCD 20"). J'utilise une carte Quadro FX 3400 (256 Mo). En fait, la réponse vient en partie des écrans que tu comptes utiliser et de la façon de travailler. Ainsi, si tu utilises des écrans plats, il est plus que préférable de travailler à la résolution native des écrans (ex 1280x1024 sur 19", 1600x1200 pour les 20" en général...)Donc il faut une carte assez puissante...et je recommande vivement 2 écrans identiques, même si ce n'est pas obligatoire (mais source de soucis supplémentaires...)Ensuite, cela va dépendre de ta façon de travailler : une appli différente par écran, ou une même appli...D'autre part, si tu utilises des écrans plats, tu as intérêt à prendre une carte avec 2 sorties DVI...Bref, pour avoir testé quelques cartes (essentiellement à base de processeurs NVidia), je dirai que le meilleur compromis reste la Quadro FX 3400 (ou 3450, version plus récente, bien que la précédente soit encore commercialisée...) Une Quadro FX 1400/1450 est un peu juste, surtout si tu veux faire de la 3D ou des applications un peu lourdes (géoréférencement d'orthophotoplans par exemple...)Enfin, la grosse artillerie (Quadro FX 4000 / 4500) ne me parait justifié que pour de l'image de synthèse ou de la CAO 3D...En espérant que cela puisse t'aider...si tu as des questions précises, n'hésite pas... Amicalement, "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
thierry.garré Posté(e) le 11 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2006 Merci pour ta réponse Charon, c'est très clair. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
man Posté(e) le 11 janvier 2006 Posté(e) le 11 janvier 2006 Salut, Ca fait maintenant 1 an que je bosse avec deux écrans (tube et plat ensemble)....L'un est brancher sur le VGA et l'autre sur le VDI ça marche nickel.Ma carte Graphique est une GeForce FX5700"Le pieds" c'est de pouvoir ouvrir plusieurs application, mais aussi de pouvoir garder une oeilsur le bureau .... MAN PS: j'ai quelques photos de mon poste de travail; Me dire si ça vous intéresse de les voir.
thierry.garré Posté(e) le 16 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 16 janvier 2006 Merci bien de vos réponses, Man ok pour la photo ca peut donner des idées tu peus me l'envoyer a cette adresse thierry.garre"nospam"@libertysurf.fr n'oublie pas de retirer le "nospam" Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
