mcdelay Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 Bonjour, Je ne connais pas trop les possibilites du logiciel Autocad quant à la connection d'un fichier Autocad avec une base de donnee ou des donnees excel. Mon probleme est simple (ou peut etre complique c'est à vous de me le dire !). J'ai un fichier Autocad correspondant à une reseau d'assainissement. Je vais creer une base de donnees ou une fichier excel comportant les donnees relatives à ce reseau. Exemple : diametre de canalisation, type canalisation .. Je voulais donc savoir quel etait le moyen le plus simple avec Autocad pour connecter un troncon du reseau avec un enregistrement de la base (ou des donnes du tableur). L'ideal serait d'avoir un champ commun entre les 2 fichiers. Peut on donc associer sous Autocad a chaque troncon une donnee qui serait identique a l'index d'un enregistrement de la base ?J'ai vu qu'il y avait un menu ConnexionBd dans le menu ouvrir mais je ne vois pas trop comment cela marche ... il y aussi les xdata ? Voila j'espere avoir ete clair. Merci et bonnee annee a tous !
Eric Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 Je sais pas si j'ai tout compris mais il y aurais aussi la possibilité de mettre des attributs sur tes objets et ensuite tu pourrais exporter le tout en fichier Excel Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
fabcad Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 Ah le monde du SIG se resserre de plus en plus ! Les connexions avec les bases de donnees et les objets géométriques sont largement facilitées avec AutodeskMAP 3D d'AutoDESK.Pour le même prix qu'Autocad vous bénéficiez de tous les avantages de gestion de patrimoine et des reseaux (VRD).Connexion BD est bien pour un petit volume de données de 10 enregistrements mais pas un nombre conséquent de réseaux. a plusfabcad
mcdelay Posté(e) le 10 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2006 Merci pour vos reponses. En reponse a eric, oui en gros si je peux mettre des attributs sur les objets ce serait bien. Un seul en l'occurence par exemple un index et je pourrais par la suite faire un lien avec un fichier excel comportant ces indexs (qui serait lie a d'autres données) Est-il facile de mettre un attribut sur un objet ? Je precise que je n'aie pour l'instant qu'un fichier Autocad avec des objets geometriques Le but etant de renseigner les objet par des donnees atributaires comme avec un SIG. Merci bonne soiree et a demain pour vos reponses !!
LUDWIG Posté(e) le 11 janvier 2006 Posté(e) le 11 janvier 2006 Je travaille notament pour un logiciel nommé RESOCAD qui permet de faire du SIG en assainissement, eau potable, éclairage public, etc. C'est un moteur qui tourne sur autocad ou autocad map, relié à une base de données. Les objets graphiques représentant par exemple des réseaux possèdent une fiche consultable qui indique notament diamètre,longueur et matériau. C'est peut-être ce logiciel dont toi ou ta société aurait besoin ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
lecrabe Posté(e) le 11 janvier 2006 Posté(e) le 11 janvier 2006 Bonsoir Je confirme la réponse de notre Maître Pompier FABCAD spécialiste MAP: Si tu veux relier "en quantité" des objets graphiques à des enregistrements dans des tables il faut utiliser Autodesk MAP qui coûte (me semble t-il) 1000 Euros de PLUS que AutoCAD ! Franchement cela vaut le coup :) Le Decapode "MAPpant" Autodesk Expert Elite Team
