J\'ai perdu mon fichier autolisp pour Ultraedit
Dans cette conversation, on a discuté d'Ultraedit et d'Autolisp.
J'ai voulu recharger le fichier d'extension de language pour Autolisp mai aucune page n'est plus dispo.
Qui peut me filer son wordfile.txt ou publier ici la rubrique Autolisp ?
Merci les copains.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
:casstet: Benh, apparemment le premier lien marche encore?
Ou g pas tous compris?
[Edité le 10/1/2006 par Oli553]
Oli 553, les liens sont mort!....
Tramber
Je te livre le contenu du fichier AutoLisp.txt que je possède.
Il date d'octobre 2004, et je ne sais plus si c'est l'original ou si j'ai "bidouillé" dedans.
à fusionner dans wordfile.txt (conserve le bak, on ne sait jamais)
en espérant que le copier-coller sera bon
J'ai supprimé le copier-collé et voici un lien FTP , se sera plu_s sûr.[Edité le 10/1/2006 par bonuscad]
Je te refais le copier-coller car l'original semble très léger, je ne sais plus où j'ai trouvé le mien.
/L1"AutoLisp" Line Comment = ; File Extensions = LSP FAS
/Function String = "\\ \e \n \r \t \"
/Indent Strings = "("
/Unindent Strings = ")"
/C1"Functions"
abs acad_colordlg acad_helpdlg acad_strlsort acdimenableupdate acet-attsync acet-layerp-mode acet-layerp-mark acet-laytrans acet-ms-to-ps acet-ps-to-ms action_tile add_list alert alloc and angle angtof angtos append apply arx arxload arxunload ascii assoc atan atof atoi atom atoms-family autoarxload autoload
boole boundp
caddr cadr car cdr chr client_data_tile close command cond cons cos cvunit
defun defun-q defun-q-list-ref defun-q-list-set dictadd dictnext dictremove dictrename dictsearch dimx_tile dimy_tile distance distof done_dialog
end_image end_list entdel entget entlast entmake entmakex entmod entnext entsel entupd eq equal *error* eval exit exp expand expt
fill_image findfile fix float foreach function
gc gcd get_attr getangle getcfg getcname getcorner getdist getenv getfiled getint getkword getorient getpoint getreal getstring getvar graphscr grclear grdraw grread grtext grvecs
handent help
if initdia initget inters itoa
lambda last layoutlist length list listp load load_dialog log logand logior lsh
mapcar max mem member menucmd menugroup min minusp mode_tile
namedobjdict nentsel nentselp new_dialog not nth null numberp
open or osnap
polar prin1 princ print progn prompt
quit quote
read read-char read-line redraw regapp rem repeat reverse rtos
set set_tile setcfg setenv setfunhelp setq setvar setview sin slide_image snvalid sqrt ssadd ssdel ssget ssgetfirst sslength ssmemb ssname ssnamex sssetfirst startapp start_dialog start_image start_list strcase strcat strlen subst substr
tablet tblnext tblobjname tblsearch term_dialog terpri textbox textpage textscr trace trans type
unload_dialog untrace
vector_image ver vlisp-compile vports
vl-acad-defun vl-acad-undefun vl-arx-import vl-bb-ref vl-bb-set vl-catch-all-apply vl-catch-all-message vl-catch-all-error-p vl-cmdf vl-consp vl-directory-files vl-doc-export vl-doc-import vl-doc-ref vl-doc-set vl-every vl-exit-with-error vl-exit-with-value vl-file-copy vl-file-delete vl-file-directory-p vl-file-rename vl-file-size vl-file-systime vl-filename-base vl-filename-directory vl-filename-extension vl-filename-mktemp vl-get-resource vl-list* vl-list->string vl-list-exported-functions vl-list-length vl-list-loaded-vlx vl-load-all vl-load-com vl-load-reactors vl-member-if vl-member-if-not vl-position vl-prin1-to-string vl-princ-to-string vl-propagate vl-registry-delete vl-registry-descendents vl-registry-read vl-registry-write vl-remove-if vl-remove-if-not vl-some vl-sort vl-sort-i vl-string->list vl-string-elt vl-string-left-trim vl-string-mismatch vl-string-position vl-string-right-trim vl-string-search vl-string-subst vl-string-translate vl-string-trim vl-symbol-name vl-symbol-value vl-symbolp vl-unload-vlx vl-vbaload vl-vbarun vl-vlx-loaded-p
vlax-3d-point vlax-add-cmd vlax-create-object vlax-curve-getarea vlax-curve-getclosestpointto vlax-curve-getclosestpointtoprojection vlax-curve-getdistatparam vlax-curve-getdistatpoint vlax-curve-getendparam vlax-curve-getendpoint vlax-curve-getfirstderiv vlax-curve-getparamatdist vlax-curve-getparamatpoint vlax-curve-getpointatdist vlax-curve-getpointatparam vlax-curve-getsecondderiv vlax-curve-getstartparam vlax-curve-getstarpoint vlax-curve-isclosed vlax-curve-isperiodic vlax-curve-isplanar vlax-dump-object vlax-ename->vla-object vlax-erased-p vlax-for vlax-get-acad-object vlax-get-or-create-object vlax-get-property vlax-import-type-library vlax-invoke-method vlax-ldata-delete vlax-ldata-get vlax-ldata-list vlax-ldata-put vlax-ldata-test vlax-make-safearray vlax-make-variant vlax-map-collection vlax-method-applicable-p vlax-object-released-p vlax-product-key vlax-property-available-p vlax-put-property vlax-read-enable-p vlax-release-object vlax-remove-cmd vlax-safearray-fill vlax-safearray-get-dim vlax-safearray-get-element vlax-safearray-get-l-bound vlax-safearray-get-u-bound vlax-safearray-put-element vlax-safearray-type vlax-safearray->list vlax-tmatrix vlax-typeinfo-available-p vlax-variant-change-type vlax-variant-type vlax-variant-value vlax-vla-object->ename vlax-write-enabled-p
vlr-acdb-reactor vlr-add vlr-added-p vlr-beep-reaction vlr-command-reactor vlr-current-reaction-name vlr-data vlr-data-set vlr-deepclone-reactor vlr-docmanager-reactor vlr-dwg-reactor vlr-dxf-reactor vlr-editor-reactor vlr-insert-reactor vlr-linker-reactor vlr-lisp-reactor vlr-miscellaneous-reactor vlr-mouse-reactor vlr-notification vlr-object-reactor vlr-owner-add vlr-owner-remove vlr-owners vlr-pers vlr-pers-list vlr-pers-p vlr-pers-release vlr-reaction-name vlr-reaction-set vlr-reactions vlr-reactors vlr-remove vlr-remove-all vlr-set-notification vlr-sysvar-reactor vlr-toolbar-reactor vlr-trace-reaction vlr-type vlr-types vlr-undo-reactor vlr-wblock-reactor vlr-window-reactor vlr-xref-reactor
wcmatch while write-char write-line
xdroom xdsize
zerop
/C2"Operators"
1+
1-
Benh, et celui la ftp://ultraedit.com/wf/autolisp.txt ?
J'ai quelquechose qui ce charge :casstet:
Merci les gars, le lien étaient mort ce matin, alors je me suis un peu affolé.
[Edité le 10/1/2006 par Tramber]
./__\.
Ahlalala
Je connais un paquet de clope qui a du souffrir ;) ;) ;)
