Billout Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 Bonjour à tous,j'ai besoin de votre aide.Je cherche a effectuer une tache en automatique. Créer un pdf de plan. Le spooller de pdf est PDF995Share, une imprimante virtuelle en reseau.j'ai créé un PDF.pcf avec ceci : plotter MS_PRINT_MGRbutton_name PDF_PLANbutton_help Print using Windows Printer Manager.plot_drawing_format YES defaultplot_segmented NO defaultplot_roll_media NO defaultplot_label NO defaultplot_handshake software defaultcreate_separate_files NO defaultplot_with_panzoom YES defaultrotate_plotting NO defaultallow_file_naming YESplot_name NOinterface_quality 2 defaultplot_destination file defaultplotter_command Windows_Print_Manager\\serveur01\PDFpen_table_file table.pntplot_sheets current defaultpaper_size A4 defaultpaper_outline NO defaultplot_clip NO defaultplot_area NO default J'ai tous essayé pour la commande plotter_command pour qu'il imprime directement sur cette imprimante, mais ca ne marche toujour pas. Quelqu'un peut me corriger ce .pfc pour que je puisse imprimer directement sans choisir une imprimante dans le menu W2000 "mon imprimante par default est une laser et je ne veux pas la changer" Details imprimantegeneral = PDF995Sharecommentaire = PDF imprimantemodele = PDF995 Printer Driverpartagée en tant que = PDF De plus, je cherche l'option dans ProE qui donne le nom par default, aujourd'hui j'ai "Pro ENGINEER - nomduplan.pdf" et j'aimerai enlever "Pro ENGINEER - " pour n'avoir que "nomduplan.pdf". Et enfin une macro qui choisi l'imprimante pdf et qui pointerait sur un repertoir defini pour enregistrer les .pdf créés. du genre P:\plan_pdf\ J'ai le début de la macro mais je ne sais pas comment finir la fin. mapkey pdf ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelPrint.user1`;\mapkey(continued) ~ Select `print` `CascadeButton1`;~ Close `print` `CascadeButton1`;\mapkey(continued) ~ Activate `print` `PDF_PLAN`;~ Activate `print` `OK`;\mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`; Faut il que je change des options de moi config.pro sachant que je travail avec ILink ? Merci pour votre aide.
hoppla Posté(e) le 10 janvier 2006 Posté(e) le 10 janvier 2006 Ca ne marcherait pas avec la ligne suivante ?plotter_command print /d:\\serveur01\PDF
julien12 Posté(e) le 11 janvier 2006 Posté(e) le 11 janvier 2006 Pour ma part j'utilise cette mapkey, mais j'ai acrobat pro d'installé sur ma bécane. mapkey $F8 @MAPKEY_LABELImpression PDF;\mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelMkPdf.file`;
Billout Posté(e) le 11 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2006 non ca ne marche pas, pour qu'il se passe quelque chose il faut que je modifie la ligneplotter MS_PRINT_MGR en plotter POSTSCRIPT mais l'imprimante ne doit pas aprecier les données, elle reste bloqué.
Billout Posté(e) le 11 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2006 Je n'utilise pas acrobat pro, J'ai PDF995Share ou pdf creator. Par contre "ProCmdModelMkPdf.file" est un programme ?Ca me donne l'impression que tu utilise une macro avec un scipt ?
julien12 Posté(e) le 11 janvier 2006 Posté(e) le 11 janvier 2006 L'install d'acrobat pro a généré des icones d'impression acrobat dans les mises en plan dont je me suis servi pour créer cette mapkey.Pour ce qui est du répertoire de tes impressions c'est un option de la config à régler...plot_file_dir C:\...\ImpressionRegarde dans les options tout les choix avec PRO_... Sans cela j'ai aussi ces mapkey, si cela peut t'aider.Elles impriment toutes les feuilles en A3 ou A4 sur l'imprimante par defaut.. mapkey $f11 @MAPKEY_LABELImpression Complète A3;\mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_print`;\mapkey(continued) ~ Select `print` `SheetsRadio`1 `All`;~ Activate `print` `Configure`;\mapkey(continued) ~ Open `print_config` `o_size`;~ Close `print_config` `o_size`;\mapkey(continued) ~ Select `print_config` `o_size`1 `A3`;~ Activate `print_config` `OK`;!mapkey $F12 @MAPKEY_LABELImpression Complète A4;\mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_print`;\mapkey(continued) ~ Select `print` `SheetsRadio`1 `All`;~ Activate `print` `Configure`;\mapkey(continued) ~ Open `print_config` `o_size`;~ Close `print_config` `o_size`;\mapkey(continued) ~ Select `print_config` `o_size`1 `A4`;~ Activate `print_config` `OK`; Maintenant il faut reconnaitre que la création des mapkey sur les anciennes versions avaient une syntaxe beaucoups plus facile et pouvait être facilement modifiable et permettait d'en créer d'autre manuellement.Voir exemple:mapkey tl @MAPKEY_LABELRechercher Tolérance;#SET UP;#TOL SETUP;#TOL TABLES;\mapkey(continued) #RETRIEVE;#DEFAULT DIR; Voici une autre que bcps de monde doivent avoir, elle oriente les pièces ou ass avec le pavé num.Oriente la vue suivant ton souhait et nomme là "Face"0 met la vue par défaut5 met la vue de face2,4,6,8 tourne de +-90°1,3,7,9 tourne de +-45° mapkey 0 @MAPKEY_LABELVue par Défaut;#VIEW;#DEFAULT;%d_r;!mapkey 5 @MAPKEY_LABELVue de Face;\mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewNamePick.view`1 ;\mapkey(continued) ~ Select `nameviewlist` `nv_list`1 `FACE`;!mapkey 2 @MAPKEY_LABELTourner 90;#VIEW;#ORIENTATION;#ANGLES;#HORIZ;90;%d_a;\mapkey(continued) %d_r;mapkey 4 @MAPKEY_LABELTourner 90;#VIEW;#ORIENTATION;#ANGLES;#VERT;-90;%d_a;\mapkey(continued) %d_r;mapkey 6 @MAPKEY_LABELTourner 90;#VIEW;#ORIENTATION;#ANGLES;#VERT;90;%d_a;\mapkey(continued) %d_r;mapkey 8 @MAPKEY_LABELTourner 90;#VIEW;#ORIENTATION;#ANGLES;#HORIZ;-90;%d_a;\mapkey(continued) %d_r;mapkey 1 @MAPKEY_LABELTourner 45;#VIEW;#ORIENTATION;#ANGLES;#NORM;45;%d_a;\mapkey(continued) %d_r;mapkey 3 @MAPKEY_LABELTourner 45;#VIEW;#ORIENTATION;#ANGLES;#NORM;-45;%d_a;\mapkey(continued) %d_r;mapkey 7 @MAPKEY_LABELTourner 45;#VIEW;#ORIENTATION;#ANGLES;#VERT;45;%d_a;\mapkey(continued) %d_r;mapkey 9 @MAPKEY_LABELTourner 45;#VIEW;#ORIENTATION;#ANGLES;#VERT;-45;%d_a;\mapkey(continued) %d_r; [Edité le 11/1/2006 par julien12] [Edité le 11/1/2006 par julien12]
Billout Posté(e) le 13 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2006 Pour ceux que ca interessent. Solution de création PDF automatique. Avec PDF Creator 0.8.0 gratuit et en francais. Fichier .pcf plotter POSTSCRIPTbutton_name PDFCREATORbutton_help Imprimer en pdf.plot_drawing_format YES defaultplot_segmented NO defaultplot_roll_media NO defaultplot_label NO defaultplot_handshake software defaultcreate_separate_files NO defaultplot_with_panzoom NOrotate_plotting NO defaultallow_file_naming NOplot_name NOinterface_quality 2 defaultplot_destination file_and_printer defaultplotter_command windows_print_manager PDFCreatorpen_table_file table.pntplot_sheets current defaultpaper_size_allowed variablepaper_outline NO defaultplot_clip NO defaultplot_area NO defaultdelete_after_plotting yes default Pour ceux qui ont cette imprimante en reseau, il faut changer la commande plotter_commanden plotter_command windows_print_manager \\nom_du_serveur\nom_du_partage_de_l'imprimante. Cela imprime tous les formats comme défini en mode mise en plan. Configuration requise sur PDFCreator. Dans le menu fichier/option et sauvegarde il faut ajouter dans "association d'extention.plt = blanc pour que le fichier envoyé par PROE ne comporte pas le nom du plan suivit de _plt.pdf Voila une combine qui marche bien. Apres vous pouvez vous créé une petite macro et une icone et le pdf est créé automatiquement.
ammaramzi Posté(e) le 23 mai 2007 Posté(e) le 23 mai 2007 Bonjour, Je trouve cette solution interessante pour ceux qui ne dispose pas d'adobe Pro mais qui marche plus ou moins chez moi. En fait, mon impression se fait toujours dans un format inconnu, même après plusieurs essais manuels. alors j'ai décidé de remplacer la ligne paper_size_allowed variable en paper_size A3 defaut et toujours rien.j'utilise la version 0.9 de pdf_creator, c'est peut être l'origine du problème.auriez vous une idée? a+
ammaramzi Posté(e) le 25 mai 2007 Posté(e) le 25 mai 2007 Bonjour, Le problème etait lié à PDFcreator et non à au fichier .pcf, il faut définir le format dans pdfcreator dans la rubrique option/document et onglet propriétés 2. Ici il faut cocher "utiliser taille de papier fixe" et sélectionner le format souhaité. C'est possibilité de paramétrage existe dans la version 0.9.3 mais peu être pas dans les version antérieure. J'ai également créé à l'occasion une icône, http://img264.imageshack.us/img264/7236/creationiconedn5.th.gif voila le résultat http://img73.imageshack.us/img73/1565/affichageiconeuk1.gif voila, bon courage
