barj Posté(e) le 8 janvier 2006 Posté(e) le 8 janvier 2006 Bonjour à tous. J'aimerais savoir comment je pourrais faire un moletage sur un Ø avec solidworks.Merci.
mumulafrite Posté(e) le 25 janvier 2006 Posté(e) le 25 janvier 2006 salut, jai une solution un peu barbare si tu veux absolument représenter le moletage en 3d. Il faut faire la fonction hélice (je crois que c'est ca) de ton diametre exterieur puis un enlevement de matère par balayage en fonction du profile de ton moletage et de la trajectoire de ton helice.Tu refais ca en opposé et tu vas avoir ton moletage. Mais attention, cela bouffe beaucoup de ressource alors si tu peux eviter ce genre de fonction... Il vaut mieu représenter le moletage en 2d sur ta mise en plan qu'en 3d. Voilà :) J'espere avoir bien expliqué (pas facile)
baudil Posté(e) le 26 janvier 2006 Posté(e) le 26 janvier 2006 -si tu as PHOTOWORKS tu peux utiliser un décalque....-sinon tu peux faire ton moletage 3D sur une petite zone et mettre une anotation-tu peux aussi représenter un motage avec une surface décalée-.....
samdel Posté(e) le 26 janvier 2006 Posté(e) le 26 janvier 2006 Salut à tous juste une precision en passant, si le but es de voir le moletage sur une image de la piece 3D alors personnelement j'appliquerai une texture à la surface, c'est à mon avis le plus simple et le moins lourd non? a bientotsamdel
