konsalik Posté(e) le 6 janvier 2006 Posté(e) le 6 janvier 2006 Bonjour,sous Proe 2001 il est possible de créer des plans "à la volée" lors de la création d'un protusion par exemple, donc sans que finalement le plan d'esquisse n'apparaisse dans l'arbre du model !!Mais comment faut il faire sous Wildfire 2 ??MerciBigone !
hoppla Posté(e) le 9 janvier 2006 Posté(e) le 9 janvier 2006 Sous Wildfire 2.0 il suffit d'utiliser les menus de création de fonction de référence pour que la fonction en cours se mette en mode "Pause". Une fois les références crées il suffit de reprendre la création de la fonction en cliquant sur le triangle ( comme lecture sur un magnétoscope ). Les références crées de cette manière seront groupées automatiquement avec la fonction ( pour une manipulation aisée ), mais pas exactement "internes à la fonction" comme c'était le cas en 2001. L'avantage de cette approche est l'ergonomie et la possibilité de créer tout type de référence ( plans, axes, points ) alors qu'en 2001 on se limitait aux plans. PS : A ma connaissance en Wildfire 3.0 le groupe de la Wildfire 2.0 sera remplacé par de réelles fonctions internes ( comme en 2001 ) avec possibilité de traiter toutes les références et de les passer de internes à externes ( et inversement ) par simple glisser - déposer. Là on aura vraiment le beurre et l'argent du beurre. Vivement la Wildfire 3.0 ;-)
