Echanges Microstation AutoCAD
Qu'en est-il des échanges de fichiers entre Microstation et AutoCAD? Je crois savoir que Microstation lit et écrit en DWG? Est-ce le cas? En pratique, quels sont les problèmes de transferts de fichiers? merci.
Salut Patrick !
En effet la derniere version de Microstation (8) lit et ecrit en dwg (2002). Tu dessines et ensuite tu choisis d'enrengistrer en DWG ou DGN. Bentley a fait beaucoup d'effort du coté de l'intuitivité de son produit mais sans vraiment égaler autocad. A priori il n'y a pas de probleme de transfert de fichiers.
Nicolas. Utilisateur autocad et microstation.
  • 8 mois après...
Bonjour
Je relance peut être un peu tard le sujet, mais bon ...
J'aimerais beaucoup avoir vos impressions sur les échanges AutoCAD 2000/2000i/2002 et MicroStation v8 ???
J'ai fait qq tests l'année dernière avec uSTN v8 (MicroStation pour les intimes) et j'ai été impressionné par la qualité de lecture / écriture "directe" des DWGs de niveau 2000 / 2000i / 2002.
Mes tests ont été assez succints mais quand même fort instructifs ...
Qq appréciations d'utilisateurs "plus chevronnés" de ces 2 logiciels seraient fort appréciées !
Et oui aujourd'hui à part MicroStation (No 2 des logiciels de DAO/CAO sur PC), AutoCAD n'a plus "trop" de vrai concurrent.
Dans le temps, nous avions VersaCAD, Cadkey, MicroStation, etc ... Sniff Sniff
Bye
Pour répondre rapidement,
L'année dernière au MICAD 2003, j'avais amené un CD contenant mes fichiers avec les 3D les + variées (surfaces et solides de l'extrême [extrusion solide sur spline,...etc]).
Et bien, les gars de Microstation se sont bien marré.
Tout s'est ouvert sans aucun problème (DWG 2000) et il m'ont expliqué et démontré que les fonctions solides de microstation étaient encore + poussée qu'Autocad.
Si nous vivions en Angleterre, où le produit est beaucoup + répendu, gageons que la rubrique Microstation seraient tout aussi vivante que nos rubirques AutoCAD.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 1 mois après...
Bonjour
utilisateur de microstation depuis 6ans
j'ai toujours eu quelque pb avec le passage de fichiers microstation a autocad bien que de moins en moins au fil des version (ms95-se-j-v8).
version anterieur a la v8 :
pb de remplissage qui n'apparaissent pas
pb de fonts bien sur (donc font par defaut quand inconnu)
pb de nivo
pb de style de trait ( surtout ceux que l'on crée)
et pb de certaine cellule qui explose literalement
la on sent le vécu.....<acronym class=dict title=
la je suis repasser de la v8 (que j'ai peu utilisé malheureusement) a la SE (changement de taf) .
Pas mal de ces pb ont été résolu avec la v8.
bonsoir
  • 4 mois après...
la derniere version de Microstation ouvre les fichier DWG en natif et est capable de travailler dessus sans faire de conversion. en fait il n y a plus besion de autocad.............
cest une des chose tres practique pour trvailler sur du DWG
  • 2 mois après...
Avec un vagon de retard (voire meme deux trains de retard)
Je confirme et en plus la version de Microstation V8 2004 ouvre en natif les fichiers DWG 2004
Sinon pour les problemes de trait blocs et autre ils ont crees un convertisseur par lots tres interressant avec parametrage via un tableau excel tres bien concus a mon avis.
MDSv31
Dessinateur Indépendant
  • 1 an après...
Ben quand on dit Dwg natif, ça veut surtout dire 'On reste en Dwg'...
En effet, quelle ne fut pas ma réaction quand je me suis aperçu qu'un STN ne convertissait pas correctement les Dwg en Dgn...
Voilà, j'ouvre avec la v8.. un Dwg avec des 'présentations' (espace papier)... résultat correct... sauvegarde en Dgn...
Ouverture du Dgn... Surprise, les couleurs du 'modèle' dans les 'présentations' ne sortent pas!!! tout est en noir ?
De plus, les polylignes sont converties en 'ligne complexe' au lieu de simple 'breakLine' ???
Les polices accentuées ont perdu leurs accents (bouuu)
Si quelqu'un a une solution ou une piste pour l'un de ces problèmes... Mon client est une grosse administration, et n'accepte que du Dgn... ils tolèrent à peine que j'ai travaillé avec AutoCad (vive le Lisp et mes 12 ans d'expériences avec AutoCAD)...
il faut savoir qu'à l'origine les fichiers étaient des Dgn, converti en Dwg par la v8... travailler à grands coups de Lisp et batch/script dans uatoCad (houps lapsus)...
Merci...
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
(pq. y'a pas AutoCAD & µST sur mon MAC ?)
bonne nuit...
Je rentre chez moi ce week-end, si c'est pas trop urgent. je peut regarder ton probleme si tu m'envoie un exemple
MDSV36_at_GMAIL.COM
remplacer _at_ par @
MDSV31
J'ai pas vue de soucis en creant un fichier dgn a partir de ton fichier dwg.
Toutes les presentations sont la, pas de problemes de type de ligne et pas de probleme d'écriture
MDSV31
Ps: je t'ai envoyer le fichier que j'ai crée, a partir de ton dwg. Je n'ai fait que l'enregister sous un format dgn, avec la configuration de base de microstation
  • 5 mois après...
Avec la V8, on peut la dégrader et ouvrir en pseudo V7 ou en autocad
il suffit de faire des raccourci et de taper les lignes de commandes suivantes:
pour V8:"C:\Program Files\Bentley\microstation\Program\MicroStation\ustation.exe" -wsWORKMODE=DGN
pour V7:"C:\Program Files\Bentley\microstation\Program\MicroStation\ustation.exe" -wsMS_WORKMODE=V7
pour autocad"C:\Program Files\Bentley\microstation\Program\MicroStation\ustation.exe" -wsMS_WORKMODE=DWG
et zou :exclam:
