kley92 Posté(e) le 6 janvier 2006 Posté(e) le 6 janvier 2006 Bonjour à tous; Toujours autant debutant sur inventor 10 ( AIS 10 depuis Novembre ) Voila mon probleme- dans un idw (mise en plan )- dans une vue en coupe de mon assemblage- deux pieces assemblées par filtages Comment eviter le double hachurages au niveau des filetages ou comment faire pour que les hachures d'une piece ne coupe pas les traits forts de l'autre piece Merci d'avance
Dominique Posté(e) le 8 janvier 2006 Posté(e) le 8 janvier 2006 Bonjour, Malheureusement le seul moyen est de masquer les hachures faites automatiquement et les refaire manuellement en choisissant son contour. Mais la manière la plus simple et la plus correcte à mon avis et de ne pas couper la vis ou l'axe fileté. De cette manière, la coupe est correcte automatiquement. Slts Dom
kley92 Posté(e) le 9 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2006 Bonjour, Merci pour ta réponse, mais dans mon cas ce sont des pieces de revolution type tubes usinesdonc la coupe est necessaire. Mais c'est vrai que pour les vis ou axe filetes, ça marche tres bien merci encore
