XYZ Posté(e) le 5 janvier 2006 Posté(e) le 5 janvier 2006 Première question en 2006: Je fais un trou chambré dans une objet (que j'ai groupé) avec un cercle et la fonction POUSSER/TIRER puis la fonction ÉCHELLE pour faire le chambrage.Maintenant, je veux copier ce trou plusieurs fois sur cette pièce sans avoir à POUSSER/TIRER puis mettre à l'échelle chacun! Avec INVENTOR ou SOLIDE EDGE on appellerait celà COPIER une FONCTION TECHNOLOGIQUE.J'ai essayé en groupant le trou. La surface des trous copiées étaient présente mais le matériel du trou également?
Tramber Posté(e) le 7 janvier 2006 Posté(e) le 7 janvier 2006 Ca marche sur les trous non "chambrés" (si je comprends ton vocable), mais pas sur les groupes, sur les composants (il y a une option à la création).Ca marche donc pour créer une ouverture simple sur 1 paroi. Ca fait du boulot car il faut créer un composant de trou au départ et un autre à l'arrivé + copier aussi les éléments constituant la "chambre". http://img521.imageshack.us/img521/9863/trou8ho.jpg Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
XYZ Posté(e) le 7 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2006 Salut TRAMBER Ce que je veux réussir c'est faire des COPIES de TROUS (qu'ils soient cylindriques, ovales, en forme d'entonnoir, ect...). Je les utilise dans des dessins de meuble, par exemple.On m'a suggéré d'en faire un COMPOSANT en cochant l'option DÉCOUPER L'OUVERTURE.Celà semble fonctionner. J'ai un peu de difficulté avec le positionnement sur l'objet à trouer(on doit INSÉRER à l'intérieur du morceau, ds SU c'est moins automatique)mais...bon.....j'y arriverai! Cà marchait avec l'option INTERSECTION AVEC LE MODÈLE mais ainsi je devais SUPPRIMER moi-même les surfaces découpées par ces trous. Un trou...cà va mais...10 trous...20 trous! MERCI
Tramber Posté(e) le 7 janvier 2006 Posté(e) le 7 janvier 2006 Pour les composants, c'est ce que je dis dans mon message. A part ta méthode et la mienne, il n'y en a pas d'autres, je crois. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
