fablou Posté(e) le 5 janvier 2006 Posté(e) le 5 janvier 2006 Bonjour, Je ne sait pas si ça existe sur ce site... pouvoir lire les derniers messages, un peu comme sur le site d'Autodesk :http://discussion.autodesk.com/forum.jspa?forumID=127afin de pouvoir consulter les dernières questions ou réponses sans passer trop de temps à chercher. J'ai besoin de ponter AutoCAD avec des bases de données ou fichiers Excel.Je travaille avec Excellink AutoCAD/Excel mais c'est pas toujours pratique.J'ai entendu parler de AcadProf SI mais ne l'ai pas testéEntendu parlé de ArchiCAD mais il ne gère pas les attributs.Essayé DBconnect d'AutoCAD avec première connexion entre les attributs et les tables Access sous MAP pour éviter de tout faire à la mano. Bonne journéeF.Loutan http://www.chez.com/fablou/AUTOCAD
ahmedLCI Posté(e) le 5 janvier 2006 Posté(e) le 5 janvier 2006 l'application donnée par notre ami Eric te permet de consulter les derniers messages: Derniersmessagescadxp.zip tu peux tapez cela sous recherche et télécharger l'application merci à Eric ahmed
jalna Posté(e) le 5 janvier 2006 Posté(e) le 5 janvier 2006 http://www.chez.com/fablou/AUTOCAD Salut tu as un problème avec ta page!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
fablou Posté(e) le 22 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2006 Hello,Non mais il faut désactiver le bloqueur de publicité ; Le site se présente en TEn haut sur toute la longueur la pub de l'hébergeurA Gauche, une barre déroulante permettant de sélectionner une rubriqueA Droite la page concernant la rubrique sélectionnée. Cest du code basique HTML avec Dreamweaver 2.0 A+ ;-)
fablou Posté(e) le 19 février 2006 Auteur Posté(e) le 19 février 2006 Hello,J'ai complété mon site avec une page sur l'utilisation du DBconnect. http://www.chez.com/fablou/AUTOCAD/autocad_dbconnect.htm Tous commentaires ou apport d'informations, mises en gardes sont les bienvenus. ça fonctionne pas trop mal pour ce que j'ai à faire,Càd redescendre des informations d'une BD access sous AutoCAD dans des étiquettes permettant de localiser des portes et de contrôler leurs contenus sur un plan sans s'emmerder entre AutoCAD, chercher le N° de la porte et access rechercher la porte et les informations qui nous intéressent dans les 100 champs. A+ Fabien Loutan :)
