cadpolo Posté(e) le 5 janvier 2006 Posté(e) le 5 janvier 2006 UNE TRES BONNE ANNEE 2006 :cool: A TOUS LES CADXPEINS ET XPIENNES ......... Voila j'ai un peti souci ,Je suis passé au DCL avec mes filtres .......Pour ce q'il s'agit de la boites Ok......Définition de l'action des boutons pas pb enfin je pense .....Mais il y a une chose avec la list_Box en sélection multiple.Pour récupérer la sélection de cette liste je pense avoir trouvé un code dans le tuto d'autocad : (defun MK_LIST (readlist / count item retlist) (setq count 1) (while (setq item (read readlist)) (setq retlist (cons (nth item displist) retlist)) (while (and (/= " " (substr readlist count 1)) (/= "" (substr readlist count 1))) (setq count (1+ count)) ) (setq readlist (substr readlist count)) ) (reverse retlist) ) Ne sais pas comment faire ......... :casstet: en faite je veux juste récupérer ma sélection de la list_box ...sous forme de variable pour la retraité par la suite ...... Merci ......Si vous pouvez me renseigner Salut ................................................................
Patrick_35 Posté(e) le 5 janvier 2006 Posté(e) le 5 janvier 2006 SalutLa variable retournée lors d'une sélection multiple peut-être par exemple "0 1 3 5 6 7 8"ces valeurs doivent correspondre normalement aux valeurs d'entrée de ta listePour les exploiter, un read permet de lire la première valeur(setq val "0 1 3 5 6 7 8") (setq n (read val))n prend la valeur 0 qui correspond logiquement à un (nth 0 ta_liste)Pour continuer à lire, je réduis ma variable val avec un(setq val (substr val (+ (strlen (itoa n)) 2) (strlen val)))je continue encore avec un readEt pour que je puisse tout lire, j'inclus-le tout dans une boucle(setq val "0 1 3 5 6 7 8") (while (/= val "") (setq n (read val)) (princ (strcat "\nEntrée : " (itoa n))) (setq val (substr val (+ (strlen (itoa n)) 2) (strlen val))) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
cadpolo Posté(e) le 5 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2006 salut patrick_35... merci pour ta réponse .......je vais éssayer ça ......... Et Bonne année .............
