Sondage Hachures!!
Voila j'utilise AutoCAD depuis des années, et je m'apercois que les efforts sur le hachurage et minime, alors que c'est un outil tres souvent utilisé!!
A part les petites fonctions bien pratique du style: "créer des hachures séparées, ordre de tracé, point d'origine..."
Mais avez vous des problemes avec les hachures!!
Tailles?
Détection?
J-C Van Damme
c'est vrai certains problèmes de hachures m'ont souvent pris assez de temps sans venir à bout!
par exemple: à partir d'une certaine échelle certaines hachures ne me laissent pas le choix c'est à dire pas moins de 0.05 par exemple, pourtant pour le même contour cà marche (sur le même plan :casstet: )
autre problème: d'une version à une autre les hachures ne récupèrent pas les mêmes propriétés, je suis alors ramenés à utiliser les hachures 2004 pour 2006! oubien parfois insérer les hachures sur le point 0,0 puis les déplacer vers l'emplacement voulu (très genant)
bon si quelqu'un pourrait me dire aussi où je peux trouver de nouvelles hachures à télécharger!
merci et bon appétit! :)
ahmed
Merci,
Mais [surligneur] je n'ai pas de problèmes de motifs de hachures[/surligneur]!!!
J'en ai en stock ça va
En fait ce qui m'énerve le plus (voir obligé de quitter AutoCAD) c'est le temps qu'il faut des fois attendre pour que AutoCAD découvre le contour!! (je ne parle pas de contour introuvable si le contour n'est pas présent à l'écran)
D'ailleurs le fait de lui dire de mettre la hachure en dessous du contour ne marche pas toujours!!
Il faut parfois repasser par ordre de tracés!!
Enfin le positif c'est que l'on peut ajuster une hachure!!!!!
Alors dans 2007 c'est comment???????
J-C Van Damme
Merci CDL pour le relais... ;)
Tu peux regarder ce sujet
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=7940#pid29520
tu peux sélectionner la zone concernée par les hachures avant de commencer à choisir les zones en passant par l'onglet Avancées et Noueau jeu de contour...!
Christian
PS : Génial Patrick ! le coup du lien sur le N° de la réponse... Merci !
