Invité Patrick Posté(e) le 6 novembre 2002 Posté(e) le 6 novembre 2002 Une méthode spectaculaire, adoptée par Autodesk; Autodesk "officialise" la méthode: _move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99; pour aplatir un dessin en publiant le document technique TS44903. Cette méthode, qui pour la petite histoire a été inventée par Randy Richardson de Tee Square Graphics a toujours rencontré beaucoup d'opposition pour une raison qui n'a rien à voir avec la technique utilisée, mais plutôt avec la nature humaine... Il est en effet psychologiquement difficile d'accepter que quelqu'un vous montre comment aplatir un dessin en une ligne de code alors que vous avez passé des heures à mettre au point un programme de plusieurs pages comme Flatten.lsp et ses nombreuses variantes... L'autre raison pour laquelle Autodesk a trainé les pieds avant de signaler officiellement l'existence de cette technique, est qu'elle met en évidence une limitation d'AutoCAD, qui bien que n'ayant rien de déshonorant, car tout logiciel a une précision numérique limitée, était jusque là vu par Autodesk comme un point négatif.
kamal Posté(e) le 31 mars 2004 Posté(e) le 31 mars 2004 Une autre technique, toujours basée sur l'imprécision du calcul numérique, consiste à tout transformer en bloc, modifier les propriétés du bloc en mettant echelle Z à 1E-99 (il sera affiché 0.0, mais c'est pas grave), puis à décomposer.L'avantage est que les arcs et cercles qui sont dessinés sur des plans non parallèles au scu seront transformés automatiquement en ellipses.L'inconvénient, est que certains attributs sont perdus: les polylignes sont par exemples décomposées.
Ph.V Posté(e) le 1 avril 2004 Posté(e) le 1 avril 2004 Bonjour à tous, Essayez cette macro derriere un bouton ... ^C^Cucsfollow;0;scu;g;déplacer;tout;;0,0,1e99;;déplacer;tout;;0,0,-1e99;;
Labletech Posté(e) le 6 avril 2004 Posté(e) le 6 avril 2004 Qu'est ce que ta macro apporte de plus que celle décrite par Patrick un peu plus haut ?? tu remplaces _move par déplacer ce qui va forcément limiter ta macro à une version franco-française alors que la précédente avait le mérite de fonctionner sur toutes les versions langues d'Autocad . ;) Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
