Configurations de transfert Etransmit
Invité Patrick
Savez vous où sont stockées les configurations de transfert eTransmit? (fichier sur le disque dur ou base de registre?)
hum :) merci Eric de cette précision une solution est envisageable par un déploiement réseau en créant un ".reg" des différentes clés de registre pour le fusionner à le base de registre de chaque utilisateur / Poste de travail
Invité Patrick
C'était le but... et maintenant, quelles solutions existe-il pour exécuter ce .reg sur des machines du réseau, disons au premier redémarrage de chaque machine?
Ben si tu veux on pourrais concocter un petit programme qui ferait ça.
Si ça te dit t'as mon e mail ;)
Je ne garantie rien mais ça pourrais se faire
Invité Patrick
Ca doit peut être exister? Je vais chercher un peu...
attention Patrick dans
HKEY_USER - HKEY_USERS\S-1-5-21-1986903112-391672342-1834960970-1006 - software - autodesk - autocad - r16.2 - acad4001:40c - etransmit - setups
[surligneur] S-1-5-21-1986903112-391672342-1834960970-1006[/surligneur] change à chaque machine / utilisateur
donc à part te taper tous les postes et faire un regedit (dans le menu executer) pour récupérer l'orthographe exacte je n'ai guère de solution.
Pour fusionner un .REG avec la base de regstre :
regedit.exe "%1"
où "%1" est ton fichier avec l'extension .REG
Invité Patrick
Oui il vaut donc mieux passer par un LISP ou VBA qui va ajouter cette clé de registre dans le profil courant de l'utilisateur.
- sur mon poste de travail :
S-1-5-21-1978940036-690434134-925700815-1076
-un collègue en W2K :
S-1-5-21-1978940036-690434134-925700815-1033
-un collègue en WXp
S-1-5-21-1978940036-690434134-925700815-1083
Maintenant comment connaitre ce numéro.....
Aussi à noter que l'installation d'AutoCAD provient d'une répartition réseau (1 seul numéro de série) avec gestion de licences flottantes (avec possibilité d'emprunt de licence)
[Edité le 4/1/2006 par Maximilien]
Invité Patrick
Oui mais la clé du type HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:40C\ETransmit\setups\Standard suffit. J'ai fait l'essai manuellement en insérant un .reg sur une machine. Elle dépend je suppose uniquement de la version d'AutoCAD, ce n'est pas un problème dans mon cas, le BE est en 2006 SP1 partout. La clé est donc constante, ce qui facilitera le travail...
Merci de m'avoir devancer sur ce test je vais tester l'automatisme sur des machines XP et 2000
(utilisation d'un NET logon)
Invité Patrick
Oui, c'est cette procédure que je voudrais automatiser, mais je pense que c'est plus au niveau d'un script de démarrage de la connection au serveur qu'il faudrait agir.
Invité Patrick
J'ai un fichier BAT qui s'éxécute à la connection réseau, il faudrait intégrer dedans une commande pour exécuter ce REG, mais une seule fois....
Pour les Domaine NT
NETLOGON.BAT
 REM PARAMETRES
SET SERVER=\\SERVEUR01
SET REG_ACAD=%SERVER%\MASTER
REM FUSION Base de registre Etransmit
REGEDIT "%REG_ACAD%\R2006.REG"
R2006.REG
 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:40C]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:40C\ETransmit]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:40C\ETransmit\setups]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:40C\ETransmit\setups\Bloc]
"Name"="Bloc"
"PackageType"=dword:00000000
"SaveDrawingFormat"=dword:00000002
"DestFileAction"=dword:00000001
"DestFolder"="C:\\Export AutoCAD\\Etransmit"
"DestFile"=""
"FilePathOption"=dword:00000001
"RootFolder"=""
"IncludeFont"=dword:00000000
"SendMail"=dword:00000000
"SetPlotterNone"=dword:00000000
"BindXref"=dword:00000001
"UsePassword"=dword:00000000
"IncludeSSFiles"=dword:00000001
"Description"=""
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:40C\ETransmit\setups\Standard]
"Name"="Standard"
"DestFile"=""
"RootFolder"=""
"BindXref"=dword:00000000
"Description"=""
Fonctionne avec Windows 2000 et Windows XP SP1, SP2
