doua Posté(e) le 30 décembre 2005 Posté(e) le 30 décembre 2005 salut, je me demande s'il ya pas des caractères arabe standard sous autocad (qui sont initialement lié à l'installation d'autocad )de telle façon que n'importe qu'elle autre personne puisse utiliser mes fichiers sans être obliger d'installer les même styles que moi !! sur mon poste et avec les styles que j'ai ça marche sur mon poste, mais une fois j'envoie le fichier à une autre collègue elle ne voie que des caractères bizare !! :casstet: s'il ya qlq qui a une idée ...!! pour me donne un coup de main je vous remerci d'avance !!! ;)
(gile) Posté(e) le 30 décembre 2005 Posté(e) le 30 décembre 2005 Salut, Essaye avec eTransmit qui transmet aussi les polices de caractères utilisées dans le dessin. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 30 décembre 2005 Posté(e) le 30 décembre 2005 Ces caractères vont se trouver dans les polices TTF de Windows. Il faut que vous même et votre correspondant aient les même polices, utilisez eTransmit pour envoyer vos dessins et pour les polices il y a tout ce tout ce qu'il faut sur internet ou chez Microsoft
doua Posté(e) le 30 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 30 décembre 2005 merci pour votre aide !! mais j'ai un petit problème : en fait " etransmit" te donne le fichier avec tous ces détails (les polices .etc ...) est ce que chaque utilisateur doit copier ces styles dans sont poste pour que ça marche ??? si c'est comme ça. ça n' va pas marcher ici vous savez pourquoi parce que, ces fichiers en les envoie à un client qui veut pas ce cassé la tête à faire une petite manipeil veut ouvrir son fichier *.dwg et trouver tou ce qu'ilveut sans rien toucher .!!! c'est enervant je sais, mais bon comme on dit le client et roi !! et ça tombe sur ma tête !!! :mad: :( aider moi à trouver une solution svp !
Tramber Posté(e) le 30 décembre 2005 Posté(e) le 30 décembre 2005 Le client n'a qu'à dézipper son document et l'ouvrir depuis le dossier qui aura été créé.AutoCAD se contentera de cette installation pour trouver les fichiers nécessaires.On peut difficilement faire plus simple. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Deftaf Posté(e) le 30 décembre 2005 Posté(e) le 30 décembre 2005 Si c'est juste pour la consultation de plans, vous n'avez qu' à créer une série de "slide".Si votre client persiste, envoyez-lui les plans en caractère latin et "basta"en 15 ans de carrière je n'ai pas vu passer sous mes yeux des plans en caractère arabe.
Tramber Posté(e) le 30 décembre 2005 Posté(e) le 30 décembre 2005 en 15 ans de carrière je n'ai pas vu passer sous mes yeux des plans en caractère arabe. Moi non plus et alors ? Si Doua a un besoin qui n'est pas le tien, tant mieux pour toi. D'ailleurs, faire des clichés (slides), ne correspond certainement pas au besoin du client qui doit ouvrir le DWG. ....c'est marqué plus haut. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
doua Posté(e) le 30 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 30 décembre 2005 merci bien Tramberje vais le tester chez ma collègue ..!! :D merci à toi aussi Deftaftu as dis dans ton message : "en 15 ans de carrière je n'ai pas vu passer sous mes yeux des plans en caractère arabe" en faite c'est juste une adresse en arabe qui est inserer dans une cartouche et je te dit pas j'ai essayée plusieurs méthodes pour que sa sort correctement sur les plans sans aucun problème mais à chaque fois il ya quelque chose qui va pas ! Et ça m'enerve vraiment et j'espère vraiment trouver la meilleur solution maintenant je vais tester celle de tramber car ta solution ça va pas marcher si jamais le client veut changer le plan lui même il n'aura pas accée chose qu'il veut pas . moi je veux juste que ces caractères arabe apparaissent dans la cartouche sans avoir a charger des styles !!! :exclam: merci à tous ceux qui m'on aider
Tramber Posté(e) le 30 décembre 2005 Posté(e) le 30 décembre 2005 En passant par un export-import de DXB ou même de DWF, on doit pouvoir "vectoriser" le texte et le transformer en ensemble de lignes. Plusieurs manips sont possibles mais je les connais mal.Si quelqu'un pouvait aider.... Si il ne s'agit que d'une ligne, une image ou un slide aurait suffit mais il aurait aussi fallu utiliser etransmit pour attacher celle-ci. En conclusion, il y a des alternatives. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
doua Posté(e) le 30 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 30 décembre 2005 dis moi stp tramber je veux faire une copie de la partie qui m'embête rien que pour montrer ce qui me donne comme erreur d'affichage et je ne sais pas comment la coller dans mon message stp merci
Invité Patrick Posté(e) le 30 décembre 2005 Posté(e) le 30 décembre 2005 S'il ne s'agit que de montrer une adresse dans un cartouche, tu peux simplement insérer une image OLE.
doua Posté(e) le 30 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 30 décembre 2005 salut Patrick j'ai déja essayer un fichier image en *.bmp et en *.jpg et il ya toujour le problème de ratachement du fichier !! :casstet: mais image OLE nonj'ai assayer plus tôt objet OLE et ça me donne une erreur dans la ligne de commande il me dit (((-insererobj Commande inconnue "-INSEREROBJ". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.))) si tu peut me donner exactement la procédure etape par etape je te remercie !! ;)
Tramber Posté(e) le 30 décembre 2005 Posté(e) le 30 décembre 2005 Si tu fais insertion->objet OLE dans les menus déroulants, tu peux choisir Créer à partir d'un fichier et ca marche avec les BMP. L'idée était excellente. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
doua Posté(e) le 31 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 31 décembre 2005 salut tout le monde !! ça marche l'objet OLE !! je vous remerci tous pour votre aide !! :D on fait j'ai fait un programme vba sous autocad qui m'ouvre le fichier et qui m'insert mon bloc dans le fichier ouvert aprés il enregistre et ferme le fichier et passe à l'autre et ainsi de suite j'usqu'a la fin des fichiers selectionés ! maintenant je voudrais prendre cette adresse que j'ai inserer comme Objet OLE et la mettre comme un bloc pour que je puisse l'inserer automatiquement dans tous mes plans (avec biensûr mon petit programme !!). si ça marche alors là j'aurais une bonnne fin d'année :D Si quelqu'un à une idée svp .... :D (NB: au moins 800plans A3) :casstet:
doua Posté(e) le 2 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 2 janvier 2006 salut tous le monde , avant toute chose ke voudrais encors vous remercier car le problème d'insertion des caractère en arabe sous autocad _ça marche ;) n fait le Mtext est la vrais solution car il ya tous les caractères qu'on veut en arabe vous cliquez à doirte et vous aurais une table des caractères !! c'est vraiment super !! je vous remerci tous je suis trés contente maintenant car j'ai pu inserer tous mes cartouche avec mon programme vba !!! :D :D :D et moi j'ai choisi arial comme police car c'est lui le standard le plus connu pour les polices
BIM G CO Posté(e) le 4 janvier 2006 Posté(e) le 4 janvier 2006 Et pour être tranquille tu exploses le texte en ligne commande TXTEXP dans le Menu Express.Attention ce texte ne sera plus modifiable et difficilement exploitable mais au moins il aura le mérite de ne pas nécessiter une police à installer pour les postes clients et reprographique. Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
