convert pdf en PLT ?
Bonjour j'ai autocad 2006 et quand je Transfer en copie coller sur autocat tous se passe bien puis je n’arrive pas à convertir le pdf en PLT !
Je voudrais convertir pour la raison que le magasin qui imprime les grands plans a dit de mettre le fichier en PLT !
Pourquoi passetu par un pdf?
Et surtout a quoi te sert le copier coller?
De toute façon, tu peut créer un plt directement depuis autocad en cochznt la case "imprimer dans un fichier" quand tu lance l'impression.
Ensuite, envoi tes plans au reprographe.
Tu ne peut pas "ouvrir" un plt, c un fichier en language imprimante. des visualisateurs existent pour les regarder.
Ton reprographe a ce qu'il faut pour les imprimer, si probleme, il te contactera, ne t'inquiete pas.
Un PLT peut se visionner avec un visualiseur de PLT genre wiewcompagnon ou autre mais pas avec Autocad .
Un PLT correspond à un traceur spécifique alors qu'un PDF marche sur tous les traceurs.
Doc si tu essayes de faire un copié collé de pdf dans autocad puis de transformer ce pdf en plt avec Autocad ... c'est que tu n'as rien compris à autocad, aux pdf et aux plt :-)
Phil http:// www.autospeed.biz
Auteur du logiciel Autospeed
Auteur de la théorie du site www.kheops.biz
Auteur de nombreux livres
Une formation en informatique ET sur Autocad serait plus valable.
Bonne fêtes :P
