MSPACE -> PSPACE
J'ai déjà eu dans le passé une routine lisp qui permettait de transférer des objets (blocs, texte....) du Model Space au Paper Space exactement à la même endroit.
Donc si l'objet apparaissait sans le coin en haut à gauche de ma métavue en model il se transférait en paper space au même endroit et à la même échelle visuellement.
Est-ce que quelqu'un aurait cette routine??
Merci à l'avance!
Bonsoir
Non désolé je n'ai pas en stock ... :o
Mais tu te mets sur le calque ZERO, tu fais un BLOC en étant dans le MSPACE (Espace Objet),
puis tu passes dans ta Présentation / MEP et tu insères ton bloc, ça fonctionne ! :)
Bon OK, il faut éventuellement jouer avec le facteur d'échelle en X
en ayant cocher "Echelle Uniforme" :D
Le Decapode
Bonjour Kena72,
je sais pas si cela peut t-aider mais dans les outils de l'express il y aune
commande qui te permet de faire passer des objets d'un espace à l'autre:
CHSPACE
a+
Bonsoir Mr Ludo07
Exact, cette routine CHSPACE est DISPO dans les routines Bonus/Express ! :)
Je l'avais un peu oublié car je préfère COPIER depuis l'espace Objet
(en conservant l'original) vers ma Présentation / MEP ... :)
Pour utiliser CHSPACE il faut être dans une fenêtre Objet de la Présentation / MEP
puis taper CHSPACE et sélectionner ou l'inverse :cool:
La mise à l'échelle est automatique et l'objet est "transféré" dans l'espace Papier ;)
Ce qui correspond EXACTEMENT au besoin de KHENA72 :P
Le Decapode
[Edité le 20/12/2005 par lecrabe]
