Gestion de connexion
je cherche un logiciel pour la gestion d'une connexion internet ??
l'objectif est de définir des plages horaires de connexion/deconnexion
Bonne fêtes
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Si tu as un routeur adsl, normalement celui-ci te permet de faire cette opération, si tu passe par un poste pour te connecté, le soucis est que une personne malvaillante peut chunter ton programme.
MDSV31
Dessinateur Indépendant
Je suis avec une Freebox,je vais regarder en mode routeur
merci
Pas trouvé d'option dans le mode routeur de la Freebox
après trouvé un logiciel sur : http://www.kiddyweb.net/index.html,truffé d'éléments pas très propre lors de l'install suivant Kaspersky,dans le doute je laisse ...
L'achat d'un routeur semble être la solution
:mad2:
Le probléme que tu vas avoir c'est qu'un poste installer sur le reseau peut ce connecte quand il veut car le routeur est en fonction.
Exemple: Je vient chez toi avec mon portable , je me branche sur ton reseau rien ne m'enpeche de me connecte car le routeur est toujours en activité
MDSV31
Logiciel utilisable avec plein de fonction mais pas gratuit : Wingate.
http://www.wingate.com
Maintenant il faut pas que ton routeur soit directement relié à l'ensemble de ton réseau car effectivement comme le dis mdsv31 ton logiciel peut ne servir à rien.
Maintenant tu peux aussi utiliser "gpedit.msc" pour que l'utilisateur ne puisse modifier certains paramètres de son poste et en plus le mettre lui en tuilisateur et pas administrateur du poste.
Franck Hervet
