archidaniel Posté(e) le 19 décembre 2005 Posté(e) le 19 décembre 2005 Bonjour,J'ai un petit souci avec mes impressions de fichiers DWF.Mes présentations DWG sont au format 90x200cm. Je place tous mes éléments à droite de la feuille sans me préocupper de l'espace vide à gauche.Quand je trace avec AutoCAD (sur HP500), la feuille est automatiquement coupée à la limite des objets tracés : impeccable, pas de gaspillage.Si je publie ma feuille en DWF, j'ai effectivement une feuille de 90x200.Si je trace ce fichier avec le même pilote, la feuille n'est coupée qu'après 2 mètres, quelque soit le remplissage de la feuille : bonjour gaspi.Quelqu'un aurait-il une astuce pour tracer les fichiers DWF comme les DWG, sans devoir changer mes formats de papier à chaque projet.MerciDaniel Gillard
Oli553 Posté(e) le 19 décembre 2005 Posté(e) le 19 décembre 2005 As-tu regardé dans les options de l'imprimante si l'option "economie papier" et "rotation auto" était coché?Essaye aussi de mettre le driver du 5000, il est plus optimisé.@+ L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
archidaniel Posté(e) le 19 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2005 Oui, ce sont bien les options cochées.Ca marche avec Autocad, mais pas avec les DWF.
Oli553 Posté(e) le 19 décembre 2005 Posté(e) le 19 décembre 2005 :casstet: Essaye les drivers du 5000, pour voir? :casstet: L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
jifi Posté(e) le 19 décembre 2005 Posté(e) le 19 décembre 2005 Salut, As-tu regardé les réglages du driver dans Windows ? En effet, les réglages de l'imprimante effectués dans AutoCAD ne sont valables que dans AutoCAD via le fichier d'impression PC3. Pour pouvoir utiliser les mêmes réglages dans d'autre soft, il faut modifier ces derniers dans Windows. Bouton "Démarrer" -> "Imprimantes et télécopieurs" -> Propriétés de l'imprimante... A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
archidaniel Posté(e) le 19 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2005 Finalement je viens de trouver l'erreur : j'avais coché dans l'impression à partir du DWF "Utiliser le format de papier DWF" qui était de 90x200. Je trouvais cela plus rapide que de sélectionner un format de papier.En sélectionnant le même format de papier que dans la présentation, le traceur coupe bien le papier après la surface encrée.Merci de votre coup de main.
Oli553 Posté(e) le 19 décembre 2005 Posté(e) le 19 décembre 2005 A rajouté dans le fichier d'aide des question et problemes les plus courants de CADxp ;) L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
