Service pack 3
Bonsoir,
Le service pack 3 pour l'AIS10 est disponible. Attention il s'agit d'une mise à jour incrémentielle donc le SP2 doit être installé avant de pouvoir mettre le SP3
Vous pouvez le télécharger ici
Lisez-moi : http://images.autodesk.com/adsk/files/Inventor10_ais_SP3.txt
SP3 : http://images.autodesk.com/adsk/files/Inventor10_ais_SP3.exe
Le service pack 3 pour l'AIP10 est disponible. Attention il s'agit d'une mise à jour incrémentielle donc le SP2 doit être installé avant de pouvoir mettre le SP3
Lisez-moi : http://images.autodesk.com/adsk/files/Inventor10_aip_SP3.exe
SP3 : http://images.autodesk.com/adsk/files/Inventor10_aip_SP3.txt
[Edité le 15/12/2005 par Dominique]
Slts
Dom
Effectivement,
D'ailleurs j'ai essayé d'installer le SP3 pour l'AIP10 et ce c.. me dit qu'il n'est pas sur le poste. Un comble non, Donc je pense qu'il y avait un problème et qu'ils les ont retirés.
Moi qui avait mis à jour notre site de téléchargement, pfffffff
Donc il faudra attendre un peu. Mais j'espère qu'il laisseront les mêmes liens.
[Edité le 16/12/2005 par Dominique]
Slts
Dom
Re Bonsoir,
Le service pack 3 pour l'AIS10 est à nouveau disponible. Attention il s'agit d'une mise à jour incrémentielle donc le SP2 doit être installé avant de pouvoir mettre le SP3
Lisez-moi : http://images.autodesk.com/adsk/files/Inventor10_ais_SP3a.txt
SP3 : http://images.autodesk.com/adsk/files/Inventor10_ais_SP3a.exe
Le service pack 3 pour l'AIP10 est à nouveau disponible. Attention il s'agit d'une mise à jour incrémentielle donc le SP2 doit être installé avant de pouvoir mettre le SP3
Lisez-moi : http://images.autodesk.com/adsk/files/Inventor10_aip_SP3a.exe
SP3 : http://images.autodesk.com/adsk/files/Inventor10_aip_SP3a.txt
Slts
Dom
bonjour à tous.
j'ai inventor depuis septembre et je ne m'etais jamais penché du coté des packs..
en voulant installer le 3, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait aucun !
j'ai donc chargé le 1, puis le 2 puis le 3....
parmis les autres applicatif proposé ( securité , hotfix et autres... ) lesquels doivent être installés ??
merci de votre aide !
Phil
  • 2 semaines après...
En installant un service pack vous installez automatiquement tous le hotfix le précédant. Donc en installant le SP3 vous les avez tous. En tous cas pour l'instant. ;)
Slts
Dom
  • 3 mois après...
bonjour a tous,
dans la suite de la serie precedente, qui peux m'expliquer comment se passe la migration vers AIS 11 ? y'a t'il un patch ou faut 'il réinstaller ?
je vois deja apparaitre des hotfix pour la 11, alors qu'il n'y a pas de nouvelles d'un lancement officiel... ca m'epate ! et vous ?
Phil
Bonsoir,
Non c'est normal. La version US est sortie depuis 3 semaines et la version Française bientôt. Pour installer la version 11 il faudra désinstaller la version précedente et remettre la 11. C'est une installation complète.
Slts
Dom
Bonjour a tous,
il est tout a fait possible (recommandé?) et legal d'installer la version 11 en plus d'une version precedente.
Ma technique jusqu'a present etait d'attendre le SP1 de la prochainre version avant d'installer.
fabien.
Première nouvelle, il faudra que tu me dises ou tu as lu cela.
Dans le cas ou un client à une souscription, il peut valider une ancienne version, mais en aucun cas installer et utiliser 2 versions du logiciels.
Par contre il est formellement déconseillé d'installer deux versions ou plus d'inventor sur le même poste. Maintenant c'est comme vous le voulez. Comme disait quelqu'un de connu,
ils y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes, c'est vous qui voyez.
Slts
Dom
Dominique,
je suis en effet sous souscription.
Cela dit, quand tu passes de la version 9 à 10 (dans mon cas), Inventor va chercher sa licence sur le net, donc a chaque fois tu n'utilises qu'une version d'inventor a la fois.
Mon formateur m'assuré que cela ne posait pas de probleme, de plus voir fil suivant:
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5139466
je ne force personne à suivre mes "experiences" mais je n'ai eu aucun probleme en 1 an et l'avantage de posseder 2 version est de pouvoir aider les copains qui sont restés a la version precedente.
Amicalement
fabien.
OK,
Mais uniquement avec la souscription. J'ai remarqué chez beaucoup de nos clients des soucis de reprise DWG lorsqu'ils avaient plusieurs version Inventor. Aussi des soucis avec les outils intégré windows. (assistant de conception, pret à emporter...)
Par contre si tu veux mettre la 11 avec la 10, attention au centre du contenu. Je te mets les recommandations. (malheureusement en Anglais)
Side by side installation of Inventor 10 and Inventor 11
Issue:
You want to know if it is possible to install Inventor 11 next to an installation of Inventor 10 on the same machine.
Solution:
There can be only one Autodesk Data Management Server on any machine. Therefore, when ADMS (AUTODESKVAULT) is already installed, Inventor 10 and 11 both need to install the Content Center Libraries into Data Management Server and the AutodeskVault instance. You will not be able to install MSDE (AutodeskVault) instance for both Inventor 10 and Inventor 11 on the same machine.
If that is something you need to do, then you could use with VMWare or use other machines - one as the Content Center/ADMS for R10 and the other as the Content Center/ADMS for R11 as shared Content Center servers.
For more information about various methods of installation of Inventor 11 next to an installation of Inventor 10, please see TS1056549, which will be published soon.
Voila.
Slts
Dom
