blocage à l\'ouverture du fichier.
Je posséde autocad 2002 et je rencontre un probleme à l'ouverture de mon fichier autocad, il bloque à 37 % et ne reponds plus.
J'ai travaillé toute la journée dessus sans aucun probléme.
-J'ai essayé la fonction recuperer = blocage.
-J'ai essayé de l'inserer en bloc dans un nouveau dessin = blocage.
-J'ai essayé de l'inserer dans Mensura = blocage.
Si quelqu'un à une idée, elle sera la bienvenue.
Le fichier de sauvegarde automatique (si activée) ".SV$", mais vu les tentatives que tu a fais, il est peut être perdu.
Le fichier de sauvegarde (n -1) ".BAK" à renommer en ".DWG" (c'est mieux que rien)
L'insertion en bloc, tu as essayé avec l'option "décomposé" ?
Pour info, j'ai eu le même souci avec un dessin qui possédait des liens OLE. (fait par moi) et sauvegarder sans erreur.
Impossible de le réouvrir de quelque manière que ce soit sur mon poste.
Sur un autre poste, j'ai pu l'ouvrir avec quelque difficulté, mais j'ai quand même pus le sauvegarder et il est redevenu lisible sur mon poste.
Peut être a tenté si tu peux faire cette manip.
Bonsoir,
J'ai déjà eu ce genre de problème et je l'ai résolu en chargeant le dessins partiellement calque après calque jusqu'à identification du calque posant problème.
Ensuite j'ai refait une ouverture partielle en ne chargeant pas le calque posant prroblème. Puis copier coller dans un nouveau dwg et hop récupéré.
Pour finir l'erreur venait d'une seule hachure. Donc je n'ai pas perdu grand chose.
Slts
Dom
Pour répondre à Patrick_35
la commande _recover correspond à la fonction récuperer.
Donc Toujours BLOCAGE !!!
les fichiers SV$ sont en effet perdus.
Le fichier BAK fait exactement la même la chose = blocage
J'ai essayé de l'ouvrir sur des versions 2000 et 2005 = blocage
Pour répondre à Dominique
Comment faire pour ouvrir mon fichier partiellement calque par calque.
En conclusion toujours en BLOCAGE :P
Merci de votre aide.
Merci Eric pour ton aide
Malheureusement impossible d'installer A9CONVERTER car je n'ai pas les droits ADMINISTRATEUR donc impossible d'essayer.
Par contre l'ouverture partielle marche et un calque est à l'origine du conflit.
Le calque posséde 3 poly et des hachures (sans doute cause du Probleme).
Juste 10 minutes de dessin pour finir.
Merci à tous de votre aide.
Bonsoir
Ou parfois avec un AutoCAD MAP par des requêtes successives sur le dessin,
on arrive à trouver le/les objets graphiques ou le/les calques qui posent problème !
Mais l'ouverture partielle dans un AutoCAD est une excellente manipulation :) :D :cool:
Le Decapode "partiellement sorti de son trou"
