barbichette Posté(e) le 12 décembre 2005 Posté(e) le 12 décembre 2005 Bonjour, J'ai un dessin avec plusieurs lignes, en fait presque une centaine.Ces lignes ne sont pas contigues (la fin d'une ne correspond jamais au débuy d'une autre)Je voudrais pouvoir calculer rapidement la longueur totale que représentent ces lignes. (pour expliquer un peu ce que sont ces lignes :C'est un plan de fondation, qui représente des semelles isolées. Hors les semelles isolées doivent être reliées entre elles par des tirants parasismiques) Pour ce qui est des surfaces, je créé des régions que j'assemble pour créer une "super région", et ensuite je fais afficher un champ objet, lié à la fameuse "super région", en prenant comme critère d'affichage la surface. Mais comment faire pour des lignes "dispatchées" sur le plan ?? Merci.... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
grand_sapin Posté(e) le 12 décembre 2005 Posté(e) le 12 décembre 2005 Salut si tu a covadis sur un poste pas loin, tu peut faire un métré rapide de distance, et tu séléctionne tout les objets que tu veux ajouter, cependant, je ne sais pas si cela fonctionne aussi bien avec des lignes qu'avaec des polylignes, essayes toujours.Par contre, si tu n'as pas accès a covadis, je ne peux rien te proposer d'autre. bon courage Still Sapin
barbichette Posté(e) le 12 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2005 Tu as deviné, je n'ai pas covadis. J'ai trouvé une astuce, mais c'est super loin d'etre simple :Je mets toutes mes lignes dans un calque, je désactive tous les autres calques, et je fais une liste des lignes du calque, la liste apparait alors dans la feuille d'informationCopier / coller dans excel (pour chaque page) (ca en fait un max, vu que j'avais 209 lignes) puis une p'tite formule avec Excel pour sortir l'info que je veux.... LIGNE Calque: "tirants" Espace: Espace objet Maintien = CC1103F de point, X= 336.81 Y= 2193.18 Z= 0.00 vers point, X= 342.21 Y= 2193.18 Z= 0.00 Longueur = 5.40, Angle dans le plan XY = 0 Delta X = 5.40, Delta Y = 0.00, Delta Z = 0.00 ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
bonuscad Posté(e) le 12 décembre 2005 Posté(e) le 12 décembre 2005 Regarde ce Post . Je pense qu'il pourra te rendre service. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 12 décembre 2005 Posté(e) le 12 décembre 2005 (defun c:totL( / Sel compt long) (setq Sel(ssget '((0 . "LINE") ))) (if Sel (setq compt 1 long 0 compt(alert(strcat"Longueur cumulée = "(VL-PRINC-TO-STRING(repeat(sslength Sel) (setq long(+ long(vla-get-length(vlax-ename->vla-object(ssname Sel compt)))))))))) (alert "Pas de ligne détectée"))) Mets ce texte dans un fichier .LSP que tu ajouteras aux routines à charger au démarrage (la petite valise dans Outils->Charger une application). Au prochain dessin, tu n'auras qu'à taper TOTL ou glisser l'instruction dans un nouveau bouton. [Edité le 12/12/2005 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
autospeed Posté(e) le 13 décembre 2005 Posté(e) le 13 décembre 2005 Uilise Autospeed , disponible sur http://www.autospeed.bizLa commande MLC te fait la somme des lignes par calques.tu peux aussi faire les polylignes avec la commande MPC Phil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
barbichette Posté(e) le 13 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2005 Merci à tous. En fait j'ai fait ce que vous m'avez conseillé, en utilisant une routine trouvée dans le post indiqué par BONUSCAD, puis chargé la routine dans les appli à charger au démarrage, puis créé un bouton.... Et ca marche ! MErci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
