définition d\'attribut
Bonjour à tous
Un petit soucis au niveau de la définition d'attribut, au moment de justifier mon texte la hauteur de texte que j'ai défini ne s'applique pas, elle revient systématiquement à 2.5 (hauteur par défaut) et je n'ai pas changé déchelle dans format style de texte.
Merci d'avance de votre aide et surtout bonne journée
Quelle valeur as-tu mis pour la hauteur dans ton style de texte ?
Si la valeur est à 0, tu pourras changer la hauteur de ton attribut
Si la valeur n'est pas à 0 (2,5mm dans ton cas) tu ne pourras pas changer la hauteur de ton attribut
A+
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Re-Salut,
Quel justification utilises-tu?
Si tu utilises Aligner, tu ne peux pas choisir de hauteur de texte.
A+
Si tu veux tu peux m'envoyer ton fichier à jifi(at)servette.ch
Alors je t'explique,en fait tout marche bien sauf cet histoire d'hauteur de texte que je modifie dans proprièté avant d'enregistrer le bloc
étiquette, invité, valeur sont remplie normalement
Mode= prédéfini
Justification= ajuster
Texte=standard
Rotation= o
Point d'insertion= spécifier à l'écran
merci d'avance à toi, mais ne te presse pas pour répondre ce n'est pas urgent
Ouaip, là je sèche...
j'ai essayé sur mon poste, no problemo.
Comme indiqué précédemment tu peux m'envoyer ton fichier par e-mail : jifi(at)servette.ch
A+
Comment se fait-il alors que ça fonctionne sur mon poste avec la justification AJUSTER ?
La seule justification qui ne permet pas de changer la hauteur c'est ALIGNER...
Bizarre...???
A+
OUI ! dast iz bissarre !
T'aime pas la bière ! mais on te bouffera quand même les pinces !!! Noël approche, tu vas finir sur un plateau !!!
Il me semble qu'on parlait de FIXER plutôt que d'Ajuster ? :casstet:
Christian
[Edité le 13/12/2005 par rebcao]
Bonjour à tous
On parle bien d'ajusté, d'ailleurs je n'ai pas FIXER dans la définition des attributs
Je vous envoie pas de fichier car il n'y a rien de particulier en fait, c'est simplement un problème que je n'arrive pas à expliquer à des stagiaires
En tout merci pour vos réponse
OUI ! mais c'est pourtant le terme FIXER qui devrait être utilisé...
On le retrouve d'ailleurs dans les options de justification des textes !
Aligné = Le texte s'adapte en HAUTEUR en fonction des deux points
FIXER = Le texte est compressé ou étendu pour garder sa HAUTEUR
Je n'utilise jamais ce genre de justification, car l'aspect des textes et totalement instable et incertain !!! :mad:
Par contre il ne faut pas que le/les styles de TEXTES utilisent de hauteur forcée... Il faut garder HAUTEUR = 0
Christian
Merci de vos réponses , c'est certain qu'il y a des différentes manières de réssoudre le problème, et ce n'est pas la 1 fois que l'on rencontre ce genre chose qui nous font aimer Autocad
A la prochaine fois!
