cadpolo Posté(e) le 9 décembre 2005 Posté(e) le 9 décembre 2005 Non c'est une blague .... :) J'ai mis en ligne un code qui me dépanne bien, mais qui bug dès fois, Je vois qu e pas mal de monde la regardé enfin pas beaucoup mais ce n'est pas grave sur le nombre de personne ,Mais en faite j'aimerais avoir en retour des commentaires sur ce code.Si quelqu'un l a utilisé ...S'il marche bien ....S'il plait .......Moi je suis Projeteur Structure , çà m'aide bien pour avancer sur les plans Archi qui ne sont pas toujours de la même plateforme de soft . Voila si ça intéresse ..........
cadpolo Posté(e) le 9 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2005 Oubli le lien ....... Voici le lien :: http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-7491.htm [Edité le 9/12/2005 par cadpolo]
cadpolo Posté(e) le 9 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2005 Désolé :exclam: Je suis planté j'ai oublie le H de http....... [surligneur] Voici le lien ::::::[/surligneur] http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-7491.htm
mdsv31 Posté(e) le 9 décembre 2005 Posté(e) le 9 décembre 2005 Le problème vient du fait que les archis n'utilisent pas tous autocad mais d'autre programme. Quand ils exportent en dwg, c'est souvent que les hachures et les block bugs. @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
cadpolo Posté(e) le 11 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 11 décembre 2005 SALUT MDSV31..... Tu as raison ,Mais le code que j'ai fait n'est pas dans l'optique de récupérer les entités d'un dessin fait avec une autre plate-forme ou même avec autocad car effectivement entre le versions il y a je crois des petits souci .......(la LT et la complète )Le but de ce prog est de traiter un fichier Archi .....Je dois rajouter des choses en amont .........Mais j'aimerais avoir ton avis........................
CADarome Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 CADpolo Il manque des syntaxe à ton code... ;il suppose que le calque est inexistant...;il suppose que le ou les types de lignes sont déjà chargés;il suppose que les commandes AutoCAD français sont les même qu'en Anglais... Premièrement, lorsqu'on programme et que l'on utilise les fonction (command ....ou (vl-cmdf...il faut toujour....et je dit bien toujour commencer les commande par _. (tiret) ainsi que leurs réponses... ex: (vl-cmdf "._erase" "_L" "") mieux encore..si on met un point avant la commande celle-ci fonctionnera quand même si elle à été re-défini...(undefine) Bref, ton code manque de raffinement...je te propose ceci.. (setq calque_exist (tblsearch "LAYER" nom_de_ton_calque)) (setq ligne_exist (tblsearch "LTYPE" nom_de_ton_type_de_ligne)) Jettes-y un ti-coup d'oeuil... Sky is the limit.....Mon oeuil !!
cadpolo Posté(e) le 20 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2006 Salut Cadarome....Merci pour ton commentaire sur mon code ......Effectivement il y a du boulot pour sortir quelque chose de potable .....Comme tu dits si bien Le manque de raffinementBon j'avance "ptit à ptit "......Ton commentaire me permettras de l'améliorer :cool:
CADarome Posté(e) le 21 janvier 2006 Posté(e) le 21 janvier 2006 CadPolo... Ya pas de problème....je ne suis pas un pro non plus....mais entre amis..on peut s'aider. :exclam: Sky is the limit.....Mon oeuil !!
