Redéfinir le chemin d\'accés d\'images insérées.
J'ai un fichier constitué d'un assemblage d'images (nombreuses)
C'est un "tuilage" d'images parfaitement calées en insertion en X et Y.
Mon problème est que cette bibliothéque d'images est sur un serveur.
Bien sur un déplacement de cette bibliothèque a eu lieu (indépendant de ma volonté).:mad:
Je voudrais avoir une solution pour redéfinir (de manière le plus automatique possible),
le chemin de toutes les images.
J'ai su résoudre le problème pour les Xrefs par un lisp, mais pour les images, je ne vois pas comment mis prendre. :casstet:
Une amorce de solution? ou une solution tout court que quelqu'un aurait
il faut utiler le gestionnaire des references
utilitaire a lancer depuis le menu windows
mais je ne sais plus si il existait avec la 2002
a voir
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
:) Merci de l'info
Mais je ne dispose pas de ce gestionnaire.
Est-il possible de le faire fonctionner indépendemment de la version utilisée?
Ce gestionnaire est-il installé par défault dans les versions supérieures ou c'est un aditionnel qui peut être installé par les options d'installation?
Autrement je sais que je peux régler le problème ponctuellement en ajoutant un chemin de recherche de fichiers de projet.
Mais accumuler un nombre de dossier projet que je devrais activer à chaque fois, ne me convient pas vraiment dans des fichiers que je manipules souvent.
Toutes idées restent bienvenues
C'est bon j'ai trouvé!
commande REDIR des "ExpressTools" à l'air de faire l'affaire.
"J'l'avais" oublié cette commande :P
Bonjour
Pour un DWG ou qq DWGs, redefinir "a la mano" le chemin des XREFs ou IMAGEs
par le gestionnaire des XREFs ou des IMAGEs, c'est jouable ...
La manip "REDIR" de Bonuscad est OK aussi ...
Cependant si vous avez beaucoup de DWGs avec des insertions d'IMAGEs ou XREFs
l'autre solution c'est de sauvegarder TOUS ces DWGs en DXF Ascii (16 decimales svp).
Puis de faire passer un utilitaire DOS ou Windows qui va faire automatiquement
sur tous les fichiers un Recherche et Remplace de l'ancien chemin (chaine de texte ascii)
par le nouveau chemin.
Le Decapode
Effectivement passé par les DXF en ASCII peut être solution, si l'on a pas d'autre alternative.
Mais suivant la taille des DXF (qui sont vite énorme en Asccii) un bon editeur peut être necessaire pour pouvoir les traiter.
bonjour
y'a la solution aussi de faire un etransmit, toutes les images et les xrefs seront dans un même repetoire à la decompression,
si ça peut t'aider....
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
