Surfglass Posté(e) le 9 décembre 2005 Posté(e) le 9 décembre 2005 Pro-E 2001 Lorsque l'on utilise le module tôlerie, les traits sur les plans ne sont plus de la bonne épaisseur alors qu'ils sont bien défini lors de la mise en plan de fichier .prt. Quels sont les paramètres à modifier
hoppla Posté(e) le 9 décembre 2005 Posté(e) le 9 décembre 2005 Ca peut se régler soit par le config.pro, soit par une table de gestion des plumes... il faut que tu saches quelle est ta configuration actuelle pour que les modifications soient faites au bon endroit. Si config.pro :USE_8_PLOTTER_PENS YESPEN1_LINE_WEIGHT ( nombre )PEN2_LINE_WEIGHT ( nombre )PEN3_LINE_WEIGHT ( nombre )PEN4_LINE_WEIGHT ( nombre )PEN5_LINE_WEIGHT ( nombre )PEN6_LINE_WEIGHT ( nombre )PEN7_LINE_WEIGHT ( nombre )PEN8_LINE_WEIGHT ( nombre )Le nombre varie en général entre 1 et 4 ( mais on peut mettre plus ). 1 = fin, 4 = épais. Si Table de gestion des plumes ( extension .pnt ) :Voir l'article suivant dans les forums http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=7805 La plume correspondant à la couleur verte de tôlerie est la n°5
hoppla Posté(e) le 9 décembre 2005 Posté(e) le 9 décembre 2005 En fait j'ai un p'tit doute sur le numéro de la plume tôlerie... 4 ou 5 ? Si quelqu'un se souvient des attributions exactes des 8 plumes ça m'éviterait d'ouvrir la documentation ;-)
ben_libout Posté(e) le 12 décembre 2005 Posté(e) le 12 décembre 2005 Bonjour, Pour ma part et d'après ce que je vois en cherchant pour mes problèmes d'impressions c'est le pen4 qui sert à la tôlerie. On doit même pouvoir changer sa couleur je pense ?
hoppla Posté(e) le 12 décembre 2005 Posté(e) le 12 décembre 2005 On doit même pouvoir changer sa couleur je pense ? Bien sur, il suffit de définir un traceur ( .pcf ) et de le faire pointer sur une table de traçage dans laquelle la couleur pour cette plume sera 0 0 0 ( 0% pour R,G,B )Il doit déjà y avoir un post là dessus... une petite recherche devrait te permettre de le trouver.
hoppla Posté(e) le 12 décembre 2005 Posté(e) le 12 décembre 2005 http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=7805
