Lancer un exe à partir d\'un bouton
Salut Ludwig,
Tu peux aussi ajouter au fichier acad.pgp, pour Word et la calculatrice Windows, par exemple :
CALC,        START CALC,   1,,
WORD,       START WINWORD,   1,,
Et ensuite, dans les boutons :
^C^Ccalc;
^C^Cword;
Cette méthode, sans lisp, fonctionne peut-être même sur les LT ?
OUPS, je navais pas lu Débuter en LISP :red:
[Edité le 7/12/2005 par (gile)]
y a pas de mal (Gile),
Je pense que tous les forums sont bon à prendre pour diffuser de l' Info ! c'est sur que les LTsiens n'auront peut-être pas le réflexe de consulter cette rubrique !
[surligneur] Pour les versions complètes :[/surligneur]
START fonctionne dans une simple MACRO... Mais problème lorqu'il s'agit d'utiliser des chemins puisque \ = Pause dans les Macros !!!
dans ce cas c'est la solution de Tramber ! passer par un SCRIPT ! Il est content le petit Bertrand ! vive le SCRIPT....
exemple START SOL lance le solitaire (si les jeux sont installés)
Oui ! ça marche aussi avec les versions LT, mais c'est une autre commande...
[surligneur] Pour les versions LT :[/surligneur]
_ai_startapp... même problème que pour START avec les chemins !!!
Christian ;)
[Edité le 8/12/2005 par rebcao]
Merci à vous !
;) Impeccable donc pour startapp et start
Rebcao, le problème des \ dans le bouton semble pouvoir être réglé en les remplaçant par des /
OUI ! mais pas lorsque tu appelles un fichier, car les applications pour la plupart ne reconnaissent pas le [surligneur] /[/surligneur] comme séparateur pour les chemins.
Exemple avec un dossier Tableau contenant divers fichiers :
START ou _ai_startapp EXCEL C:/Tableau/CALCUL.XLS ne marchera PAS !!
Dans ce cas on est obligé de passer par un SCRIPT, exemple :
La Macro :
^c^cSCRIPT;EXCEL_CALCUL.SCR; (le fichier se trouvant dans un dossier connu d' AutoCAD !)
ou ^c^cSCRIPT;C:/Tableau/EXCEL_CALCUL.SCR;
Le SCRIPT contiendra :
START
EXCEL C:\Tableau\CALCUL.XLS
Christian
[Edité le 9/12/2005 par rebcao]
  • 1 mois après...
à noter que les application comme
"notepad" n'ont pas besoin d'avoir le répertoire complet inscrit car autocad l'a associé
à son éditeur par défault.
Aussi, vous pouvez lancer n'importequelle application sans y donner le chemins d'accès.
comment ?
et bien voilà...
créer tout simplement un raccourci de cet exécutable dans un des répertoires d'accès d'autoCAD qui figure sur "AutoCAD search Path directory"
lancer le programme "START;nom de votre raccourci"
c'est tout..
pratique pour LT.
Sky is the limit.....Mon oeuil !!
