Justification de texte
J'ai un plan contenant des pièces (représentées par des polylignes) et le nom de ces pièces (représentées par des textes).
Or la justification des textes est "gauche". Donc parfois le point d'insertion des pièces est en dehors de celle-ci (pour les petites pièces style placard).
En changeant la justification dans la palette de propriété, les coordonnées du point d'insertion restent les mêmes mais définissent à présent le "milieu centre" du texte. Le texte bouge donc.
J'aurai besoin de changer la justification de mes textes à "Centre Milieu" sans que mon texte bouge. Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance !
JUSTIFIERTEXTE, tout simplement
oups !
[Edité le 6/12/2005 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci les amis ! :D
Il m'avait semblé avoir vu il y a quelque temps un message parlant de cette commande (par eric je crois) mais je ne l'ai pas retrouvé (si si j'ai cherché).
Bon, c'est cool une seule commande pour faire ça, j'ai eu peur d'avoir à faire un lisp un peu compliqué !
Merci encore...
JUSTIFIERTEXTE : commande inconnue !?
Ah bon, pas de prob chez moi, sur 2006. La commande a bien été traduite mais qu'importe, tu avais donné une solution sans que je m'en apercoive ! Curieux que ca soit en anglais....
./__\.
