ben_libout Posté(e) le 5 décembre 2005 Posté(e) le 5 décembre 2005 Bonour à tous, je me permet de vous écrire car moi et mon support sommes en train de chercher la solution à un important problème d'impression. Depuis quelques jours, depuis la réinitialisation de notre serveur, je suis dans l'icapacité d'impremer des plans. L'impression fonctionne parfaitement sur des applis comme windows, word ecxel ... ainsi qu'en 3d ombré sous ProE. En revanche lorsque je souhaite imprimer un plan (sur papier ou sur pdf) rien ne se passe. ProE ne marque pas les différents calcul de pas. Dans un cas, sur une imprimante réseau avec adresse IP ProE ne répond plus. Dans les autres cas je me retrouve sur la mise en plan sans autre signe de vie. Y a t'il un lien entre ProE et un fichier de paramétrage de l'imprimante ou autre fichier qui pourrais manquer ? Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?D'ou viens le problème (Windows ou ProE) ? Est-ce déja connue comme problème ? Merci de bien vouloir m'aider à trouver des réponses à ces questions. Pour plus de précision voila ma config:Station HP 3.4 GHz2 GO de RAmQuadro FX 1400 avec 2 écran 1600 x 1200Imprimante HP deskjet 1220 C HP inkjet buisness1200ProE Wildfire 1 D'avance merci beaucoup d'avoir lu ce message long. Et encore plus merci pour ceux qui réponde. A+ Ben
hoppla Posté(e) le 6 décembre 2005 Posté(e) le 6 décembre 2005 Pour configurer les traceurs accessibles depuis Pro/E il faut utiliser au minimum le config.pro et si possible quelques fichiers .pcf ( plotter configuration file ) Dans le config.pro le minimum légal est : PLOTTER_COMMAND window_print_managerqui passe la main à Windows pour le traçage . C'est à dire que les traceurs accessibles depuis Pro/E seront ceux disponibles dans le panneau "imprimantes" du PC Si tu veux personnaliser une liste de traceurs avec des formats de page et des épaisseurs de plumes prédéfinies, il faut créer un fichier .pcf par traceur, les placer dans un dossier sur le disque, et déclarer le chemin d'accès à ce dossier derrière l'option :PRO_PLOT_CONFIG_DIR Maintenant il y a des tas d'autres options pour tracer directement sur une imprimante réseau sans passer par les drivers Windows, mais pour ça le plus simple est de faire un tour dans la base de données de connaissance sur le site du support PTC, c'est très bien documenté.
ben_libout Posté(e) le 7 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2005 Bonjour Hoppla, je te remercie pour ta réponse mais j'ai vérifier cette option et je suis bien paramétré. En plus Mon fichier de config à bien été reprise après la réinitialisation de notre serveur. Je me retrouve avec la même configuration que lorsque ça fonctionné. Je te remercie en tout cas pour ta réponse j'ai encore une fois appris une option de proE. Si tu vois d'autre possibilité je suis encore preneur. Pour info mon support technique à pris contact avec PTC directement pour consulter la base de données de problème sur les impression avec ProE. Merci à bientôt sur ce forum Ben
hoppla Posté(e) le 7 décembre 2005 Posté(e) le 7 décembre 2005 Exemple de fichier .pcf pour configurer un traceur sans installer de drivers Windows sur le poste de travail ( tout est sur le serveur ). plotter POSTSCRIPTplotter_command print /d:\\serveur1\hp4000pen_table_file c:\ptc\plot_config\table_nb.pntplot_with_panzoom NOrotate_plotting YESplot_name YESpaper_size A4INTERFACE_QUALITY 0 Explications : plotter POSTSCRIPTParce que les fichiers de tracé générés seront en langage Postscript plotter_command print /d:\\serveur1\hp4000Pour envoyer directement le fichier à tracer sur le traceur nommé "hp4000" sur le serveur "serveur1" ( donc pas besoin de le configurer sur le poste local ). On comprend également que si le nom du traceur a changé sur le serveur alors la commande ne marche plus. pen_table_file c:\ptc\plot_config\table_nb.pntPour utiliser une table de gestion des plumes du traceur ( épaisseur, type de ligne, couleur ) plot_with_panzoom NOPour ne pas tenir compte du zoom à l'écran au moment du tracé. rotate_plotting YESPour orienter la feuille automatiquement. plot_name YESPour ajouter la bonne extension au fichier de tracé ( .ps pour Postscript, .hp pour HPGL, ... ) paper_size A4Pour imposer la taille de la feuille ( sinon par défaut ce sera la taille déclarée de la mise en plan ) INTERFACE_QUALITY 0Pour ne pas perdre de temps à supprimer les entités superposées avant de tracer, car en Postscript ça ne pose aucun pb ( c'est pour les traceurs à plumes ). Voilà... ça peut toujours servir
hoppla Posté(e) le 7 décembre 2005 Posté(e) le 7 décembre 2005 Exemple de table de gestion des plumes du traceur : ! Traits fortspen 1 color 0.0 0.0 0.0 ; thickness 0.05 cm! Traits d'axes, cotes, hachurespen 2 color 0.0 0.0 0.0 ; thickness 0.015 cm! Traits interrompus courtspen 3 pattern .15 .05 cm; color 0.0 0.0 0.0 ; thickness 0.015 cm! Surface de référence de tôleriepen 4 color 0.0 0.0 0.0 ; thickness 0.05 cm! Esquissepen 5 color 0.0 0.0 0.0 ; thickness 0.02 cm! Surfaces ferméespen 6 color 0.0 0.0 0.0 ; thickness 0.02 cm! Arêtes fictivespen 7 color 0.0 0.0 0.0 ; thickness 0.02 cm! Textepen 8 color 0.0 0.0 0.0 ; thickness 0.035 cm En jouant sur les pourcentages RVB on peut changer les couleurs de tracé bien entendu.
ben_libout Posté(e) le 3 janvier 2006 Auteur Posté(e) le 3 janvier 2006 Salut, Voila la solution du problème trouvé après un peu de recherche et une téléassistance de mon support. Lorsque ProE imprime il genére un fichier qui lui sert de tampon le temps de finir ce calcul et l'envoyer à l'imprimante. ce fichier est stoké dans un répertoire temporaire qui est définie dans le config.pro. Dans mon cas ce répertoire n'existé pas. Le même problème peut aussi venir d'un droit d'accés insuffisant sur le répertoire. L'option du config.pro est: - plot_file_dir X:\rep... Voila, c'était tout bête mais il fallait le savoir. Merci pour ton aide Hoppla. A+ ben
FMa80 Posté(e) le 11 mai 2007 Posté(e) le 11 mai 2007 Slt hoppla je voie que tu es calé dit si mon chef achéte un hp 4000 pcl pourrais je imprimer correctement des pdf ou y a t'il risque de fort dégradation des plans nos clients nous envoie plus souvent des pdf que de dwg FABRICE
hoppla Posté(e) le 11 mai 2007 Posté(e) le 11 mai 2007 L'impression d'un PDF venant d'un autre système n'a plus beaucoup de rapport avec Pro/E...En fait la qualité de l'impression dépendra principalement que la qualité du PDF, pas vraiment de l'imprimante, le plus simple serait donc d'en demander déjà un et de faire un test.
